泰克 TDS1002C-SC 示波器
2012/6/26 11:16:35
主要特点和优点 60 MHz带宽 2 通道 所有通道上高达 1GS/s 的实时采样率 所有通道上 2.5k 点记录长度 高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
产品分类:仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:泰克
TDS1002C-SC系列数字存储示波器
TDS1001C-SC TDS1002C-SC TDS1012C-SC
显示器(1/4彩色彩色彩色
具VGA LCD)
带宽*1
40 MHz60 MHz100 MHz
通道数量222
外部触发输入所有型号上都包括
每条通道上的500 MS/s1.0 GS/s1.0 GS/s
取样速率
记录长度所有型号上所有时基为2.5 K点
垂直分辨率8位
垂直灵敏度 所有型号上2 mV - 5 V/div,支持校准精调
DC垂直精度所有型号上±3%
垂直缩放 垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形
最大输入 300VRMS CAT II; 在超过100 kHz时额定值
电压 以20 dB/10 Hz下降, 在3 MHz时为13Vpk-pk AC
位置范围 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV -5 V/div +50 V
带宽限制所有型号为20 MHz
输入耦合所有型号上AC, DC, GND
输入阻抗1 M?并联, 20pF
时基 5 ns-50 sec/div5 ns-50 sec/div 5 ns-50 sec/div
时基精度50 ppm
水平缩放 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形
TDS1001C-SCTDS1002C-SCTDS1012C-SC
I/O接口
USB端口 所有型号上都包括:2个USB 2.0端口
前面板上的USB主机端口支持USB闪存驱动器
仪器背面的USB设备端口支持连接PC
及兼容PictBridge的所有打印机
GPIB可选
非易失性存储器
参考波形显示(2)个2.5 K点参考波形
没有USB(2)个2.5 K点(2)个2.5 K点 (2)个2.5 K点
闪存驱动器时
的波形存储
带有USB每8 MB 96个以上参考波形
闪存驱动器时
的波形存储
没有USB10个前面板设置
闪存驱动器
时的设置
带有USB每8 MB 4000个以上前面板设置
闪存驱动器
时的设置
带有USB每8 MB 128个以上屏幕图
闪存驱动器(图像数量取决于选择的格式)
的屏幕图
带有USB每8 MB 12个以上的全部保存操作
闪存驱动器一个全部保存操作会创建3-9个文件
时全部保存 (设置, 图像, 外加显示的每个波形一个文件)
显示器(1/4彩色彩色彩色
具VGA LCD)
带宽*1
40 MHz60 MHz100 MHz
通道数量222
外部触发输入所有型号上都包括
取样速率
垂直分辨率8位
DC垂直精度所有型号上±3%
带宽限制所有型号为20 MHz
输入阻抗1 M?并联, 20pF
时基精度50 ppm
I/O接口
仪器背面的USB设备端口支持连接PC
及兼容PictBridge的所有打印机
GPIB可选
非易失性存储器
闪存驱动器时
的波形存储
闪存驱动器时
的波形存储
没有USB10个前面板设置
闪存驱动器
时的设置
闪存驱动器
时的设置
闪存驱动器(图像数量取决于选择的格式)
的屏幕图
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
