万维盈创 W3100C CDMA无线数传DTU
2012/11/9 11:23:12
万维盈创W3100C无线数传DTU是一种物联网无线数据传输单元,利用公用CDMA网络为用户提供无线长距离数据传输功能。 该产品采用高性能的工业级通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现短信或CSD数据透明传输功能。工业级设计,通过国际认证,无线测控专家,十年经验,专业技术保障。CDMA模块生产商无线数传DTU生产商 贵宾专线:400-810-0044
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 路由器 其它 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:万维盈创
万维盈创W3100C CDMA无线数传DTU是一种物联网无线数据传输单元,利用公用CDMA网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
该产品采用高性能的工业级通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现短信或CSD数据透明传输功能。工业级设计,通过国际认证,无线测控专家,十年经验,专业技术保障。CDMA模块生产商 无线数传DTU生产商 贵宾专线:400-810-0044
工业级应用设计
?采用高性能工业级无线模块
?采用高性能工业级通信处理器
?支持低功耗模式,包括休眠模式
?采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
?宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
?WDT看门狗设计,保证系统稳定
?采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
标准易用
·提供标准RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备
·智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
·使用方便,灵活,多种工作模式选择
·方便的系统配置和维护接口
·支持串口软件升级和远程维护
功能强大
·支持TCP server功能,可同时支持4个TCP连接(可选)
·支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(6个数据中心)
·支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式
·支持根据域名和IP地址访问中心
·内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输
·支持APN/VPDN
无线参数
项 目
内 容
无线模块
工业级无线模块
标准及频段
支持CDMA2000 1xRTT 800MHz单频
可选800/1900MHz双频,450MHz单频
理论带宽
153.6Kbps
发射功率
<30dBm
接收灵敏度
<-104dBm
接口类型
项 目
内 容
串口
1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
串口速率:110~230400bits/s
指示灯
具有电源、通信及在线指示灯
天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口
标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护
供电
项 目
内 容
标准电源
DC 12V/1.5A
供电范围
DC 5~35V
通信电流
<250mA (12V)
物理特性
项 目
内 容
外壳
金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸
91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量
205g
其它参数
项 目
内 容
工作温度
-25~+65ºC(-13~+149℉)
扩展工作温度
-30~+75ºC(-22~+167℉)
储存温度
-40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度
95%(无凝结)
万维盈创W5100HB-DVM环境监测视频预警主机
万维盈创W5100HB-III-Z智能环保数采仪
万维盈创 W3100SM-R短信数传模块
万维盈创 W5100HB-III环保数据采集传输仪
输电线路覆冰在线监测解决方案
