索肯和平 HPVLV-FB防爆软起控制与保护器
HPVLV-FB防爆软起控制与保护器是我公司集变频调速技术和电气防爆技术于一体的高科技产品,能四象限运行
产品分类:电机 软启动器 低压软启动器
品牌:和平电气
产品介绍:
HPVLV-FB防爆软起控制与保护器是我公司集变频调速技术和电气防爆技术于一体的高科技产品,能四象限运行,适用于交流50/60Hz、额定电压660/1140V的异步电动机重负荷软起动、软停车和运行过程调速节能控制,具有多种控制和保护功能,主要应用于煤矿井下有爆炸危险的场所和其他周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。该装置以全新的设计线路,将变频技术、矢量控制技术和隔爆及本质安全技术等结合起来,具有独家技术优势。该变频器能四象限运行,具有能量回馈功能,节能效果明显;具有低速高转矩,完善的转矩特性;以及多种控制模式。在产品性能和特定的应用领域,达到了真正符合用户要求的特色产品。
主要特点:
1. 可再生控制,在惯性负载或起重机应用系统上使用时可节能70~90%;
2. 可控制单位功率因数为“1” (cosφ≈1);
3. 谐波最多控制减少到2%以内;
4. 多电动机驱动控制装置;
5. 变向减速控制功能;
6. 停止转矩控制功能:在停止状态下,能发生 150%-200% 转矩;
7. 自动调谐功能;
8. 多样的功能和柔性起动;
9. 各种参数编辑与实时监控数据保存功能(故障前24小时内);
10. 错误追迹功能;
11. 高效的故障解决功能:保存故障发生前1秒的输入电压、电流、频率、输入功率、温度等各种控制变量及跟踪刷新数据记录功能。
主要性能参数:
1. 输入电源电压660/1140V AC,波动范围±10%
2. 频率 50/60Hz,波动范围±10%
3. 功率等级 5.5kW ~630kW
4. 加减速时间 0~3000s
5. 载波频率 0.8~10kHz可自动调节
6. 功率因数可设定(例如cosΦ=1)
7. 起动转矩:无感矢量控制,150%(0.5Hz)
有感矢量控制, 200%(0Hz)
8. 基准频率:模拟I/P:分辨率10位,精度±0.1%
面板参考值:分辨率0.01Hz/0.1Hz
9. 加速时间:V/F控制:-0.5 3000.0[sec]
无感&有传感器矢量控制:-0.00 3000.00[sec]
应用场合:
本产品主要用于煤矿井下或露天矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等大负荷恶劣环境中运输设备的软起动、软停车和运行过程控制,以及煤矿井下带式输送机、刮板运输机、给煤机、风机、水泵及油泵等设备的控制。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
