致昇電子 ZWWH / ZQQH 型 有功功率、有功电能组合变送器 / 无功功率、无功电能组合变送器
2012/6/6 10:03:02
ZWWH/ZQQH型组合变送器是一种将电网中的有功功 率、无功功率经隔离变送成线性的直流模拟信号;将 有功电能,无功电能参数以光耦电极开路或断电器接 点形式脉冲输出,以适应不同的RTU和电能记录装置 ,输出引线为四根线,双向数字输出正负两个方向的 电能量。产品符合国家标准GB/T13850-1998
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-中/低压电器
品牌:产品介绍
产 品 规 范
输入标称值:电流Current :1Aac ,5Aac;电压Voltage:100Vac,150Vac,300Vac,600Vac
输入过载:持续2倍,瞬时电流10倍/5秒;瞬时电压2倍/30秒 Continual 2times
输入负载:电流互感器:≤0.2VA,电压互感器:≤0.1VA
精度:≤±0.2%R.O
响应时间:<400mSec
输出电压:0~10Vdc,1~5Vdc,0~5Vdc,and special
输出电流:4~20mAdc,0~20mAdc,0~10mAdc,and special
输出波纹:<0.5%R.O
输出负载:电流输出时<750Ω,电压输出时>1000Ω
输出满度校调:≤±20% of R.O
输出零点校调:≤±20% of R.O
电源功耗:直流供电<3W,交流供电<4VA
外壳材料:ABS
隔离:输入/输出/电源/外壳 互相隔离
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
