致昇電子 5AMP-W(Q)微電腦型瓦特/瓦特小時(乏/乏小時)顯示.控制表
2012/6/6 10:51:54
可量測交流瓦特&瓦時/乏&乏時 時間基數可任意調整(1或60或3600秒) 累積量溢位歸零或外部控制歸零功能 累積量積算比例可任意規劃(0.0001~9.9999) 數位通訊RS-485介面(上述為選用功能,亦可同時存在) 瞬間量與累積量警報分開獨立設定方便操作設定 可具有瞬間量警報/累積量警報或累積量脈波輸出/類比輸出(15bit解析度)/ 具停電記憶功能 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高 CE規範認證 精確度:±0.25%
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-中/低压电器
品牌:产品介绍
产 品 规 范
顯示幕:高亮度紅色LED,字高10.16mm (0.4")
取樣時間:16 cycles/sec
顯示範圍:瞬間量: 0~19999 累積量: 0~9999999999
過載顯示:doFL / ioFL
參數設定方式:按鍵輸入設定
資料記憶方式:EEPROM記憶體
警報動作方向:瞬間量: "≧(Hi)動作" 或"<(Lo)動作"累積量: "≧(Hi)動作"
警報延遲動作時間:0~99秒
繼電器接點容量:AC 277V/7A; DC 30V/7A
類比輸出解析度:15 bit
類比輸出反應速度:<250ms (0~90%)
類比輸出推動能力:電壓輸出: <20mA電流輸出: <10V
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
