致昇電子 ZPM-760系列导轨安装式电能表
2012/6/6 11:00:42
ZPM-760系列导轨式安装电能表示联之盈电气集多年的电表 设计经验,所推出的新一代微型化智能电能表。 系列电能表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段 等设置,并具有脉冲输出功能;可用RS-485通讯接口与微 机实现通讯,极大地方便了用电自动化管理。 在保证质量和稳定性的前提下,该系列电能表具有体积 小巧、安装方便等优点,并且具有极高的精度和良好的抗电 磁干扰性能, 完全符合部标DL/T614-1997和国标 GB/T17215-2002中1级和2级电子式电能表的相关技术要求
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-中/低压电器
品牌:产品介绍
产 品 规 范
测量:可以测量电压、电流、有无功功率,频率等
可以测量2-31次谐波、电压电流不平衡度,报警
显示:7位宽温型LCD显示
可实时显示电压、电流有效值
可实现数据轮显,循环显示时间为4s
电能脉冲用红色LED指示
输出
有功电能脉冲输出,用于校表、采集电能量
通信
用于参数设置及抄表
RS485通信接口,MODBUS-RTU通信协议
编程
编程设置通过上位机进行
时间日期设置
电表地址设置
电量底数清零设置
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
