首迈通信 OnAccess7424M-MX 24+4G管理型光纤以太网交换机
该交换机提供12个100Mbps快速以太网光纤端口、12个10/100Base-TX RJ45电端口、2个基于SFP插槽的千兆以太网光纤端口和2个10/100/1000M RJ45电端口。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
OnAccess7424M-MX管理型光纤以太网交换机是一款高性能的管理型二层(Layer 2+)交换机。该交换机提供12个100Mbps快速以太网光纤端口、12个10/100Base-TX RJ45电端口、2个基于SFP插槽的千兆以太网光纤端口和2个10/100/1000M RJ45电端口。
OnAccess7424M-MX为新兴光纤以太网而设计。它功能全面、丰富,应用灵活,特别适合应用于以太网光纤接入网和光纤局域网络;系统采用双电源冗余设计,提高应用可靠性;采用19英寸的标准机架的安装尺寸,仅1U高度。
OnAccess7424M-MX提供多种网络管理方式,采用标准RS-232接口、Web浏览器、命令行界面(CLI┖突诩虻ネ绻芾硇椋⊿NMP)的网络管理平台。系统管理员能轻松配置功能、监控性能和排除交换机故障。
该交换机主要应用包括FTTx、光纤局域网、工业以太网、基于以太网的高可靠工业集散控制系统(DCS)和光纤数字视频监控系统。
性能:
• 支持8K个MAC地址,具备自动的MAC地址学习、更新功能
• 支持 高达2048个字节的巨帧
• 基于802.1p、端口和DiffServ的QoS包分类,4个优先队列;支持队列映射和DSCP映射
• 4K个基于802.1Q的VLAN
• 基于端口的VLAN
• 16个基于协议的VLAN
• 基于MAC的VLAN
• Guest VLAN
• GARP/GVRP
• 13个聚合组,每个聚合组内可多至8个成员端口,组内端口间灵活的负载分配控制和故障
切换功能
• 手工、静态和动态端口聚合
• 802.1d生成树协议、802.1w快速生成树协议和802.1s多生成树协议
• 端口出/入和双向速率控制
• MAC地址、VID、端口的多种绑定
• 静态和动态MAC地址
• 黑洞MAC地址过滤
• IGMP侦听
• DHCP侦听
• 动态ARP检测(DAI)
• 支持DHCP和ARP限速
• 支持组播 VLAN 注册(MVR)
• 链路层发现协议(LLDP)
• 多播、广播和DLF任意组合的流量风暴控制
• 访问控制列表(ACL)
• 支持端口隔离
• 支持SSH v2.0
• 基于端口和MAC地址的802.1X认证
• 支持端口环回检测 (LBD)
• 支持SNMP V1, V2c, V3
• 支持RMON统计、历史、报警、事件
• 支持SNTP
• WEB和CLI管理
• 支持端口和VLAN管理模式
• 用户可配置端口镜像,支持1个或多个端口的进、出、或双向数据流量监测
• 端口重定向
• 三级用户级别
• 在线软件升级
• 配置文件的备份和恢复
• 可选双电源模块,提供电源冗余和状态监测功能
• 您补充的性能(为您定制,请联系我们)
网络管理:
• SNMP v1/v2c/v3
• Web页管理
• 命令行界面(CLI)
• Telnet 和RS232 console管理
网络协议和标准:
• IEEE:
802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.1d/w/s, 802.1p, 802.1q, 802.1v, 802.1ad,
802.3x, 802.1x
• IEFT:
RFC1157 SNMP, RFC 1112/2236 IGMP, RFC854 Telnet, RFC 1123/1493/1643 MIB
端口配置:
• 千兆端口:2个可选的基于标准SFP的1000Base-X光纤端口和2个10/100/1000BaseTX RJ45电端口
• 12个100Base-FX SC/PC光纤端口和12个10/100Base-TX RJ45电端口
光纤接口选项:
SFP 1000Base-X
• 双纤多模(50/125μm),单波长850nm,双LC连接器,传输距离550m
• 双纤多模(62.5/125μm),单波长850nm,双LC连接器,传输距离275m
• 双纤单模,单波长1310nm或1550nm ,双LC连接器,传输距离15/40km
100Base-FX
• 单纤单模,双波长1550nm/1310nm,SC/PC连接器,传输距离15/40km
• 双纤单模,单波长1310nm或1550nm,双SC连接器,传输距离15/40/60km
• 双纤多模,单波长1310nm,双SC连接器,传输距离2km
电源:
• 交流90~264V/1.2A(最大值),50/60Hz
• 直流36~72V/1.5A
• 功率消耗:不大于45W
物理和环境参数:
• 尺寸:19英寸机架的安装宽度,1.0U高
• 重量:5公斤
• 工作温度:0℃ ~ 50℃
• 存储温度:-25℃ ~ 85℃
• 相对湿度:5% ~ 95%无凝结
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
