苏州迅鹏 YP型热电阻(温度)信号隔离器
2012/6/5 11:01:40
YP型热电阻(温度)信号隔离器将热电阻信号转换成直流信号,实现信号之间的电气隔离。
产品分类:电气连接 低压电器 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表 控制元件 信号转换
品牌:产品介绍
一、YP型热电阻(温度)信号隔离器的主要功能与特性
·将热电阻信号转换成直流信号,实现信号之间的电气
隔离;
·优良的温度特性和长期的工作稳定性;
·结构紧凑,可高密安装;
·DC24V电源,符合CE指令;
·准确度高
二、YP型热电阻(温度)信号隔离器的技术参数
执行标准:IEC688:1992, QB/441600 17 078-2001
输入参数:见产品型号选型图
输出参数:见产品型号选型图
输出负载:≥2KΩ(电压输出),≤500Ω(电流输出)
响应时间:≤350ms
辅助电源:DC24V, ≤50mA
精 度:0.2%,0.5%
隔离电压:输入、输出、辅助电源间相互隔离
满足DC1.0KV/min.·1mA
CE指令:符合EMC指令(89/336/EEC)
符合LVD指令 (73/23/EEC)
工作环境:-10℃~50℃,20%RH~90%RH无凝露
储存环境:-40℃~70℃,20%RH~95%RH无凝露
安装方式:DIN35mm导轨安装
外形尺寸: 96×24×40mm
三、YP型热电阻(温度)信号隔离器的产品选型图及其选型说明
范例1
产品型号:YD-T-R1-T2-O4
产品名称:pt100热电阻信号隔离器
温度范围:0~100℃
输出参数:DC4~20mA
辅助电源:DC24V
范例2
产品型号:YD-T-R3-T3-O1
产品名称:cu50热电阻信号隔离器
温度范围:0~200℃
输出参数:DC0~5V
辅助电源:DC24V
四、YP型热电阻(温度)信号隔离器的接线方式
五、YP型热电阻(温度)信号隔离器的产品结构图
六、YP型热电阻(温度)信号隔离器使用的注意事项
1、建议连接线使用屏蔽线,且电源线、输入线和输出线相互分离;
2、使用环境应先无导电尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,
海拔高度小于2500米;
3、产品出厂时已调好零度和精度,请勿随意调整。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
