产品应用领域:
城市水、热、气管网监测系统
智能电网配电计量系统
水源井远程测控系统
油井远程监控系统
热电厂远程计量系统
气象站数据远程监测系统
温度、湿度、粮情监测系统
河流水位阀门远程测控系统
高压开关远程控制系统
产品功能:
◆ 数据接口:1路RS232或RS485接口,速率可调;
◆ 通信协议:内嵌TCP/IP协议、用户数据完全透明传输;
◆ 支持组态软件:如亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
◆ 支持固定IP、域名解析和私有APN的组网方式;
◆ 支持多中心上报功能;
◆ 提供DLL控件、虚拟串口软件、开放源代码接口、方便与多种组太软件及其它软件连接;
◆ 抄表功能:内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度;
◆ 具有自动登陆网络、断线自动重连的功能,用户免于维护数据链路;
◆ 参数设置可以通过电脑或手机远程设置、更改;
◆ 双重看门狗设计,长期运行不会死机;
◆ 具有信号强度显示、网络连接和数据收发指示灯;
◆ 工业级品质保证、性能稳定可靠;
◆ 标准工业模块和滑道安装,标准工业接线端子。
增强功能:
◆ 测控箱掉电监测功能;
◆ 定时提取仪表数据并上报到数据中心;
◆ 支持主、备用服务器,提高系统的稳定性;
◆ 带GPS卫星定位功能。
技术指标:
● 供电方式:市电220V、太阳能供电;电池组供电;
● 电压范围: DC 5V~ 24V;
● 工作电流:DC 12V 待机<20mA、发射<200mA;
● 工作环境:温度:-40~80℃ ;湿度:≤95%无凝露;
● 天线:3米吸盘天线。
上一篇:蓝迪通信 GPRS传输单元
下一篇:蓝迪通信 远程通讯
