ATOP上尚 SE101单网单串工业级串口服务器
2014/3/25 15:23:25
100MHz高效能核心运算器 单串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps 10/100Mbps快速以太网全双工自适应 9~30VDC电源输入 0~60℃宽温度输入范围,符合工业环境应用 可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离 提供C语言软件开发包,方便开发和编程 提供Telnet,内嵌浏览器,串口控制或视窗工具等配置方式 RS-232(15KV) ,RS-485(12KV),Ethenet(2KV),电源(10KV) 15KV ESD串口突波保护
产品分类:工业以太网
品牌:上尚
参数 | |
CPU | 16-bit Embedded CPU |
100MHz | |
Flash容量 | 512KBytes |
SDRAM | 512KBytes |
EEPROM | 512Bytes |
网络界面 | 10/100M快速以太网或100M ST/SC光纤 |
网络协议 | 支持TCP/IP、UDP、ICMP、SNMP、HTTP、Telnet、ARP、BOOTP |
支持 IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x协议 | |
参数设定 | EEPROM存储了对TCP/IP及串口的各项设定 |
配置设定工具可于Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7下工作,以便通讯设定 | |
内部缓存空间 | TCP 接收缓存=8K bytes |
TCP 发送缓存=16K bytes | |
RS-232/422/485 接收缓存=4K bytes | |
RS-232/422/485 发送缓存=4K bytes | |
重置功能 | 内建reset键可恢复出厂默认配置 |
看门狗 | 1.34秒硬件自动重设 |
电力不足警示:4.75V | |
串口通讯 | 1个串口,RS-232/422/485可选择 |
RS-232:标准EIA-RS-232C,全双工,5pin接线端子或9pin DB-9母头 | |
RS-422:4线制,全双工,5pin接线端子或9pin DB-9母头 | |
RS-485:2线制,半双工,5pin接线端子或9pin DB-9母头 | |
串口通讯设置 | 波特率(Baud rate):1200bps~230400bps |
奇偶校验(Parity):无,偶校验,奇校验,标记,空格 | |
数据位(Data bits):7,8 | |
停止位(Stop bits):1,2 | |
封包(Packet Delimiter):间隔时间或字符 | |
流控制(Flow Control): 无,硬件,Xon/Xoff | |
LED 指示 | RUN×1(绿)·TX×1/2(绿) |
LAN×1(绿)·RX×1/2(绿) | |
电源要求 | |
电压输入 | DC 9~30V,2.8W(Max) |
外观 | |
尺寸 | 108mm(L),107mm(W),31mm(H) |
环境 | |
操作温度 | 0~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
相对湿度 | 20~90%无凝结 |
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
