产品选型
蓝迪通信 无线测控单元
蓝迪通信 无线测控单元
LAND线RTU是集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 其它 无线通信产品
品牌:
蓝迪通信
产品应用领域:
水源井远程监控
水文(雨量、水位)远程监测
液位、流量、压力远程监测
水、热、气管网远程监测
油井远程监控
流量计无线组网
储槽、储罐压力液位监测
路灯集中控制
4-20mA模拟信号无线远传和还原
变电站远程监控
气象数据采集 粮情监测
换热站自动化控制
过程测量和无线远程控制等诸多领域。
产品功能:
◆ 监测功能
采集设备有:流量计、脉冲水表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、其它智能仪表。
◆ 控制功能
继电器控制输出;
模拟量4-20mA输出。
◆ 传输功能
内嵌GPRS/CDMA模块,实现采集、控制、无线传输于一体。
◆ 数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V;
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V;
数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号;
数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A;
数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表。
◆ 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件。
蓝迪68协议:自定义。
◆ 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度。
◆ 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
◆ 数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
◆ 设备报警功能
监测数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
技术指标:
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报、中心问答式上报;
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
● 采集精度:模拟量:&le;0.5%、脉冲量:&le;0.01%、通信误码率:&le;10-4;
● 采集分辨率:24bit;
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
● 远程维护:终端程序可以远程升级。
● 供电方式:市电220V、太阳能供电;电池组供电;
● 供电电源:DC 5V~ 24V;
● 工作电流:DC 12V  待机<20mA、发射<200mA。
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
