蓝迪通信 GPRS雨量计
自助无线雨量站是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集。主要应用在水文雨量监测、水文雨情监测、地质监测等行业。
产品分类:物联网 无线通信 其它 网络层 无线通信产品
品牌:蓝迪通信
-产品描述
自动无线雨量站是针对水文、气象部门专门开发的一款无线雨量计,此款产品集成了信号采集、无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集雨量或液位信号。
-产品应用领域
◆ 中小河流监测
◆ 水文雨量监测
◆ 山洪预警监测
◆ 水雨情远程监测
◆ 地质灾害监测
◆ 气象部门雨量监测
-产品功能
◆ 监测功能
采集设备有:翻斗式雨量筒、数字式雨量筒。
◆ 数据接口
连续分钟、小时、日、强降雨量实时统计显示。
◆ 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
蓝迪68协议:自定义。
◆ 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
◆ 升压功能
设备具有升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源。
◆ 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:连续雨量、分钟雨量、小时雨量、日雨量、电池电压、时间、工作状态等。
◆ 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
◆ 数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
◆ 设备报警功能
雨量数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
电池电压低报警,提醒用户更换电池。
-技术指标
◆ 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;
◆ 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
◆ 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
◆ 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
◆ 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4;
◆ 采集分辨率:24bit;
◆ 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断;
◆ 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
◆ 供电方式:自供电(2*3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量的大小;
◆ 工作电流:休眠<50uA、发射<200mA;
◆ 电池寿命:标配(2*3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条;
◆ 防护等级:IP68,防水、防尘。
-产品型号
型号 | 数字接口 | 说明 |
LDM-8R | RS485 | GPRS传输方式 |
LDC-8R | CDMA传输方式 |
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
