长陆 UNI900A失重秤控制仪
失重秤控制仪(UNI900A)是专门针对失重秤设计的一种高精度,高可靠性,高性能控制仪表。本仪表采用32位ARM芯片做为仪表的CPU,选用工业级元器件设计,贴片工艺生产和多种抗干扰措施。并通过高压脉冲群测试,高压气隙放电测试,高压接触放电测试,以及高低温测试。其具有高可靠性,控制算法先进,操作简单,可选多种功能扩展模块和适应能力强等特点。自此结束了高端失重秤仪表(失重秤控制仪)依赖进口的局面。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:长陆
功能特点:
1) 32位高速的MCU,能准确跟踪目标流量,只有极小的控制盲区,满足高精度流量控制要求
2) 先进的模型控制算法能准确预测各个控制值的效果,提前调整控制量,响应快,超调小
3) 多台失重秤可通过CAN接口组成主从配料系统
4) 采用增量式控制策略,系统手/自动控制切换时没有波动
5) 通过复制旧表标定系数到新表中,更换仪表时可免标定
6) 有体积计量模式功能
7) 可直接显示传感器输入毫伏值,极大方便用户使用
8) 8路隔离开关量输入,8路继电器输出,RS232/485接口,CAN接口,DP接口(选配)
9) 1路4~20mA信号输入,2路4~20mA输出;第3路4~20mA(选配)
10)开关量与模拟量输入输出具有多种功能,用户可自定义,方便用户冗余配置
技术参数:
1) 传感器输入电压:直流10V±5%,最大250mV电流
2) 传感器类型:所有电阻应变称重传感器
3) 输出灵敏度: 0.3μV /格~0.3mV /格
4) 温度系数:≤(读数的0.0008%+0.3 分度)/℃
5) 可调零位电压范围:0.05mV~21.0mV
6) 有效输入电压范围:0.05mV~30.0mV
7) 采样方法:Delta-sigma 方法
8) 采样速率:最高每秒200 次
9) 非线性误差:≤ 满刻度的0.005%
10)内部分辨率:1/16,000,000
11)显示分度间距:1,2,5
12)显示范围:100~25,000
优点如下:
1) 开关量输入口(DI),开关量输出口DO;模拟量4-20mA或0-20mA输出口(AO)均可自定义,方便灵活的同时,确保了更高的可靠性
2) 仪表具有互换性:换新表时,只需把新表的参数设成与旧表一样,新表就可以使用,无需重复标定
3) 多个UNI900A失重秤控制仪可通过CAN总线联机组成小型配料控制系统
4) UNI900A失重秤控制仪采用模型控制与增量式数字PID控制,可以提高系统控制精度和反应速度,并减少系统调节波动
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
