东方马达-ELC系列电动缸
电动缸可利用步进电动机旋转滚珠螺杆进行准确,精密的线性驱动。
产品分类:品牌:
东方马达
ELC系列是搭载了EZ-Drive的电动缸。 活塞杆采用铝质材料,实现了小型化、轻量化的电动缸。兼顾了高推力和低成本的电动缸。
■ 特征 |
短时定位 |
利用EZ-Drive发挥步进电动机的最大能力,从而可设定较高的加速度。 通过较高的加速度设定,实现了短时间定位。 |
小型、高推力 |
在保持小型化、轻量化的同时,实现了高推力。有助于客户实现装置小型化。 |
节省空间、使用简单 |
● 使用1根连接用电缆线,实现简单连接 传动装置和驱动器的配线只需1条连接用电缆线即可完成。电缆线出口部位简洁,使用连接器简单连接,减少配线作业的时间。 |
● 内藏传感器 本公司备有预先安装了传感器的传感器内藏型产品。传感器采用了小型磁性传感器。省去了用户后期安装传感器及处理配线的繁琐,实现了装置小型化。 |
● 导轨安装板 备有便于固定电动缸的安装板。 |
● 电缆线的出口方向有4种选择 电缆线从电动机侧面伸出,因此,电动机后面无需留出空间,能够缩短传动装置的安装全长。电缆线的出口方向有4种选择。 |
● 可满足要求的冲程(FACE) 备有以50mm为单位的产品。此外,还可利用弹性冲程对应产品[FACE],选择10mm单位的冲程。 |
● RoHS指令符合品 |
ELC系列符合RoHS指令,不含铅、镉等6种化学物质。 |
小型驱动器 |
● 小型、轻量 驱动器宽27mm×高100mm×深80mm,质量为115g,实现了小型化、轻量化。选购配件备有DIN导轨安装板。 |
● 驱动器功能 |
◇ 运行模式 原点返回运行 脉冲输入运行 RETURN运行 |
◇ 功能 控制电磁制动 设定省电模式 确认传动装置的组合 自动设定电动机电流 |
◇ 输出信号 警告输出(输出危险预告。) 警报输出等 |
EZ-Drive的概要 |
● 使用MR编码器进行闭环控制 |
EZ-Drive是开发用于机械运行系统的电动机和驱动器。EZ-Drive通过将发挥步进电动机最大性能的微步技术和闭环控制融合起来,在得到高速、高转矩的同时,实现了节电运行。 |
● 使用MR编码器管理传动装置信息 |
MR编码器搭载有CPU、内存、温度传感器,执行代表机械功能数据的传动装置信息、滑行距离管理及电动机温度管理。 |
● EZ-Drive耗电量低 |
EZ-Drive通过闭环控制,即时控制对应负载的电动机电流。因而实现了“低耗电量”。 |
详细信息请点击下载 |
东方马达—无刷电动机提升丝网印刷机性能
东方马达携最新产品出席2015年中国国际工业博览会
东方马达 DGⅡ系列(搭载AZ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达 DGⅡ系列(搭载AR系列 RKⅡ系列)中空旋转式传动装置全新上市!
东方马达推出DSC系列全新AC调速电动机组合
