苏州迅鹏 直流多功能电表
SPA-96BDE型直流多功能电表是在消化国外同类产品的技术基础上,依我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,本装置采用微处理器进行采样计算,具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业,以及太阳能电池组等。对实现生产的科学化管理意义重大。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
一、概述
SPA-96BDE直流多功能电表是直流电量测量控制的智能化仪表,用以对直流电量工作的电压电流测量,计算出功率进行累计监测,自动并按设定的累计功率周期控制计量泵工作实现控制。本装置采用微处理器进行采样计算,具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业,以及太阳能电刈榈取6允迪稚目蒲Щ芾硪庖逯卮蟆! ?lt;br />二、SPA-96BDE直流多功能电表的主要功能
1、显示功能:实时电压值、电流值,功率值、周期累计功率、总累功率;
2、报警功能:周期累积报警;
3、输出功能:按设定的周期输出继电器延时信号;
4、断电存储:断电时保持原有数据;
5、通讯接口:可配隔离RS232/485输出接口。
6、变送输出:隔离4~20mA、0~10/20mA输出(负载电阻≤250Ω),输出量程对应输入量程。
三、直流多功能电表的主要技术指标:
基本误差:0.2%FS±1个字
输入信号:分流器信号0-75mV、0-100mV,DC0~100V
输出:继电器输出触点容量AC220V/3A
电源:开关电源AC85V~260V或DC12VDC24V
功耗:4W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
尺寸:96mm×48mm×120mm
开孔:93×45mm
四、SPA-96BDE直流多功能电表选型说明:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
江苏省苏州市桐泾北路26-6号
电话:0512-68381802/68381801/68381939
传真:0512-68381803
E-mail:surpon@163.com
网址:http://www.surpon.com
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
