产品选型
维控 LEVI910T-N 维控10.4寸真彩人机界面
◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM ◇显示:10.4英寸 分辨率:800?600 TFT液晶真彩宽屏 65536色 ◇接口:两个串口(配有10/100M自适应以太网卡) ◇USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave ◇存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
维控
详细描述:
型号
LEVI910T-N(网络型)
性能规格
显示尺寸
10.4寸真彩TFT(211.2W×158.4Hmm)
分辨率
800×600 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH   64M DDRAM
掉电存储器 RTC
256KB 实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
10/100M自适应网卡
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485, COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
电气规格
额定功率
小于 5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于 5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
结构规格
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
299.0W×222.0H× 54.0Dmm
安装开孔尺寸
288.0W× 212.0Hmm
净 重
1.9kg
湿 重
2.5kg
环境规格
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
产品认证
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
