GE MDS TransNET2400 数字电台
GE MDS推出了新款、高速、灵活、精巧的TransNET2400跳频扩频数字数传电台,MDS 存储转发数传电台主要应用于SCADA、工业自动化、工业过程控制、石油、天然气钻探、生产、运输、 电力、水利、煤气公用系统、 铁路、交通系统、无人飞机通信控制、航空模型通信控制。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:GE 数字能源
GE MDS TransNET2400数字电台
今天的监控和数据采集系统要求传输的数据量大,速度快,此外,在很多的应用中要求无线设备可以灵活的配置。GE MDS推出了新款、高速、灵活、精巧的TransNET跳频扩频数字电台。
GE MDS TransNET数传电台采用先进的跳频扩频技术,工作在902~928MHz/2.4~2.483 MHz ISM频段,提供一个长距离,速率达115.2Kbps,工业级的无线通信设备。它提供透明的数据传输,支持几乎所有的监控和数据采集协议和EFM协议,包括MODBUS协议。
任何GE MDS TransNET2400数传电台都可以设置成中继站,可以存储转发数据,扩展网络运行的范围。任何一级网络中允许多个中继站并存,防止单一电台的损坏影响整个网络的运行,中继站的数量没有限制。产品适用于工业级的使用环境,UL标准一级二类,A、B、C、D各种危险恶劣环境。
GE MDS TransNET跳频扩频数字电台
为什么要用GE MDS TransNET2400数字电台无线解决方案
GE MDS TransNET跳频扩频数传电台具有超强的系统性能和数据完整可靠性。坚固牢靠,DSP数字信号处理技术,自适应均衡,自动确认/重发,前向纠错。
安装灵活迅速。即插即用,投资回报快。无需额外的软件及设置就可以和任何一种异步通信协议通信,无需申请频率。
在极端恶劣的环境下工作。严格的设计使电台在干扰严重、信号路径困难情况下性能优异。
最小的占用空间。极端精巧的设计,可以内置在RTU/PLC箱内。
远程网管。InSite 网管软件简化了网络管理的任务,减少了网管的费用。提供非打扰式的手段,维护通信链路和网络运行。
灵活的交互介面。提供RS-232 接口与RTU/PLC 直接连接,也支持多点环境下的RS-485接口。
具有休眠功能,适于耗电量要求极低的应用— 电流小于7mA。并能快速唤醒,接入关键的数据。
GE MDS TransNET跳频扩频数传电台的性能价格比超群;在点对点和点对多点的应用环境中,灵活可靠。
GE MDS TransNET跳频扩频数字电台的产品特点
u 高速率:115.2Kbps
u 可靠的无线通信—是为干扰严重的环境下使用而设计的
u 无可比拟的顽存性:
前向纠错
确认/重发,多重发送
u 工业级性能:工作温度范围宽,适于在极端场合恶劣的环境下工作
u 休眠模式:7毫安电流,适于太阳能供电的应用
u 存储转发功能,自愈合网络
u 远程网管:中心控制,不需到现场就可了解状况,远程设置。
GE MDS TransNET跳频扩频数字电台的无线应用
u SCADA
u 工业自动化
u 工业过程控制
u 石油、天然气钻探、生产、运输
u 电力、水利、煤气公用系统
u 铁路、交通系统、无人飞机通信控制、航空模型通信控制
GE MDS TransNET跳频扩频数字电台的技术参数
工作频段
u 902-928 MHz
u 2.4-2.483GHz(免申请频段)
外观和使用环境
u 尺寸:7.7×11.8× 1.6 cm
u 供电电压:6-30 Vdc
u 耗电流 :
状态 |
30Vdc |
13.8Vdc |
6 Vdc |
发射 |
236mA |
510mA |
1.18A |
接收 |
51mA |
115mA |
155mA |
u 休眠:7 mA
u 温度范围:-40℃至+70℃
u 湿度:<95%,非冷凝
发射机
u 载波功率:0.1W-1W(TransNET900)
0.1W-0.5W(TransNET2400)
u 调制方式:CPFSK
接收机
u 接收灵敏度:-110dBm @BER 1×10-6
u 检错:CRC16, 有错重发
u 抗干扰性能
u 64,000 跳频模式自动选择
u CRC/ARQ检错重发
u 多重发送
u 优异的强信号特性(抗干扰)
u 频段分区,便于和其它服务共存
数据特性
u 接口:RS-232/RS-485/RS-422, 用户自选
u 可用吞吐量:115.2Kbps
u 端口速率:1.2 to 115.2Kbps
运行模式
u 点对多点
u 基站,子站,中继站
u 中继延伸(存储转发)
u 中继次数不限
u 自愈合网络
网管性能
u 中心控制
u 减少现场巡检
u 存储转发数传电台
u 支持GE MDS InSite 网管与GE MDS其它产品兼容
机构认证
u FCC
u UL
u IC
GE MDS世界领先的工业级无线数传电台制造商
中国区总代理:深圳市拓欧力科技有限公司
地址:深圳市福田区上梅林广厦路7号菉华科技大楼三楼
电话:400 060 6683
0755-88858086
电邮:caiss@toritech.com.cn
网址:www.toritech.com.cn
Q Q:985971756
GE MDS TRM450数传模块
安诺尼(AARONIA AG)HF-60100V4X PC USB频谱仪
安诺尼(AARONIA AG)射频EMC频谱仪HF-4060 V3
安诺尼电磁辐射测试仪精彩亮相上海国际环境监测仪器展览会
安诺尼(AARONIA AG) NF-5000 机架式频谱仪
