产品选型
华北工控 RICH-300A 工业计算机
◆ 采用标准4U高度,19寸可上架机箱; ◆ 1.2mm优质碳素高强度结构钢箱体,表面经过喷涂高温烘烤处理; ◆ 基于Intel G41+ICH7芯片组,Intel E5500 处理器,2GB内存,500GB硬盘,Norco DVD光驱,Norco 鼠键套装; ◆ 前面板特殊的单门带锁设计,防止误操作;
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:
华北工控
      RICH-300A是4U可上架工业控制计算机,专为工业现场而设计。整机采用SHB-950长卡搭配13槽无源底板PBP-13L4。独特的单门设计,配置机箱面板锁,机箱前面板提供系统电源和复位按钮,系统状态 LED指示灯可显示电源、硬盘的运行情况。带有双滚珠风扇的先进冷却系统能够提供充足的气流来冷却系统的主要部件。外部的USB ,串口,并口,音频,PS/2 键盘,RJ-45网口以及VGA接口可以连接各种外部设备,以便进行数据传输、备份和输入。防尘,快速,低辐射,抗干扰,强电磁兼容等特点保证其可广泛应用于钢铁冶金、石油化工、机电成套设备、医药食品、数控机床、工业炉窑等工业领域、以及军工和科研设备中。
详细参数
产品型号
RICH-300A
产品平台
Intel
机箱
颜色
米白色
尺寸
482mm× 472mm× 177mm(W×D×H)
结构
高强度结构
工艺
表面喷涂高温烘烤处理
主板
型号
SHB-950
处理器
Intel Core 2 Duo E5500 2.8GHz
芯片组
Intel G41+ICH7
内存
2条双通道DDR3 800/1066MHz DIMM,最大支持8GB
存储
FDD
N/A
DVD
Norco DVD ROM
硬盘
500GB SATA
特性
网络
Realtek RTL8111D,10/100/1000Mbps,1x LAN
USB
8x USB2.0
串口
1x RS232(DB9),1x RS-232/422/485(DB9)
显示
1x VGA(DB15),Intel G41集成 GMA X4500图形控制器
散热系统
2x 系统风扇, 1x CPU风扇
音频
Realtek ALC888,1x Mic-in,1x Line-out,1x Line-in
扩展接口
4x PCI, 7x ISA
指示灯
电源指示灯,硬盘指示灯
系统控制
电源开关,复位按扭
PS/2
1x KB/MS
LPT
1x LPT(DB26)
电源
供电方式
AC 180-260V 50Hz 300W-ATX
典型功耗
可靠性
安装方式
标准上架
工作温度
0℃~55℃
存储温度
-40℃~80℃
相对湿度
5%~95%相对湿度,无冷凝
工作振动
0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
EMC
CE/FCC Class B
MTBF
≧60,000小时
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
