产品选型
长陆 TR700-BS皮带计量秤仪表
长陆 TR700-BS皮带计量秤仪表
TR700-BS型皮带计量秤仪表是专门针对皮带秤设计的一种高精度,高可靠性,高性能控制仪表。本仪表采用32位ARM芯片做为仪表的CPU,选用工业级元器件设计,贴片工艺生产和多种抗干扰措施。并通过高压脉冲群测试,高压气隙放电测试,高压接触放电测试,以及高低温测试。其具有高可靠性,控制算法先进,操作简单,可选多种功能扩展模块和适应能力强等特点。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:
长陆
TR700-BS皮带计量秤仪表
技术参数
1) 电源:直流24V(18V-30V)
2) 消耗功率:最大10瓦
3) 工作温度:从-5℃到45℃(23℉到117℉)
4) 湿度:≤90%相对湿度(无凝结水)
5) 输出灵敏度: 0.5μ/格~200μ/格
6) 输入阻抗:DC 500V时,每个端子之间阻抗不能小于100MΩ
7) 可调零位电压输入范围:0.05mV~15.0mV
8) 信号输入范围:     0mV~+31mV
9) 量程稳定度:读数之±8ppm/k
功能特点
1) 适用于所有电阻式应变式测力称重传感器
2) 高精度毫伏表功能:直接显示称重毫伏信号值
3) 控制对象非线性自动调整功能
4) 先进的模型控制算法能准确预测各个控制值的效果,提前调整控制量,响应快,超调小
5) 采用增量式控制策略,使系统手/自动控制切换时,控制输出没有波动
6) 可作为PWC网络的组成模块,构成强大的分布式失重秤皮带秤配料系统,也可独立于PWC使用
7) 有体积计量模式功能
优点:
1)仪表设计充分考虑电磁兼容性,抗干扰能力强
2)OLED点阵屏,中文界面,人机交互友好,操作简单,无需说明书就可以直接操作
3)开关量输入口(IN),开关量输出口DO,模拟量4-20mA输出口(AO)均可自定义,方便灵活的同时,确保了更高可靠性
4)仪表具有互换性:换新表时,如果硬件不变,那么只需把新表中的皮重、标定系数、给料机输出线性标校的5点数据设定成和旧表一样,新表就可以直接用,无需再重复标定
5)最多5点标校功能,补偿皮带张力变化的非线性,大幅提高计量精度
产品选型
TR700-LF失重给料控制
TR700-BS皮带计量秤
TR700-BC皮带配料秤
应用:适用于采用PLC或PC进行控制的失重秤、螺旋秤、皮带秤等动态称量系统
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
