产品选型
蓝迪通信 山洪预警无线水位计
蓝迪通信 山洪预警无线水位计
无线水位计是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河道、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储水位测量数据,构成连续自计式水位计,水水文、水利和供水系统实现水位动态静态测量的可靠手段,为防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度依据。
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
蓝迪通信
 -产品描述
   电池供电GPRS/CDMA 无线水位计是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现管道井、河流、地下水、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储水位测量数据,构成连续自计式水位计,水文、水利和供水系统实现水位动态静态测量的可靠手段,为防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度依据。
 -产品应用领域
地下水位监测
中小河流监测
山洪预警监测
水库水位监测
江河、湖泊水位监测
水雨情远程监测
蓄水池水位监测
液体储罐液位监测
农田灌区水位监测
地质灾害监测
 -产品功能
监测功能
采集设备有:压力式水位计、浮子式水位计、超声波液位计。
数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号;
开关量信号输入:可接开关报警信号;
数字信号输入:1路RS485接口,可接用户智能仪表。
通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
蓝迪68协议:自定义。
抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
升压功能
设备具有升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源。
显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:液位、流量、电池电压、时间、工作状态等;
数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
设备报警功能
水位数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
电池电压低报警,提醒用户更换电池。
 -技术指标
工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;
工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4;
采集分辨率:24bit;
量程转换:自动进行量程转换和上下限判断;
参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
供电方式:自供电(2*3.6V串联)一次性锂电池供电,根据用户使用条件,可以选配电池容量的大小;
工作电流:休眠<50uA、发射<200mA;
电池寿命:标配(2*3.6V)一次性锂电池供电,数据发送>10000条;
防护等级:IP68,防水、防尘。
 -产品型号
型号
数字接口
说明
LDM-8W
RS485
GPRS传输方式
LDC-8W
CDMA传输方式
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
