讯记多通道4~20mA模拟量转光纤设备
多通道4~20mA模拟量转光纤设备,传输距离20KM可以把仪表,变送器,传感器等设备输出的电流4~20MA模拟量信号转为光纤信号从而远传。可同时实现四通道4~20mA电流信号转为光纤信号。
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
多通道4~20mA模拟量转光纤设备,传输距离20KM:
概述:
Cj-af系列产品是一款多通道4-20mA电流模拟量光纤转换设备。采用新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持1~4通道的电流模拟量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
模拟量接口:
* 电流模拟量(0-20)mA
* 支持1~4通道的电流模拟量
* (4-20)毫安电流量接口参数:
精度0.5%
时间延迟<10ms
负载能力600Ω
输入电阻120Ω
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310nm; 单模1310nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
* 电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:146mm*135mm*53mm (高*深*宽)
* 外壳:IP30防护等级.
* 安装方式:35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃.
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
