长陆 LF1003系列微型音叉料位开关
LF1003系列微型音叉料位开关 微型音叉料位开关是使用SMD生产工艺和先进电子线路组成,它不怕挂料不怕冲击,灵敏度高。它运用音叉的“共振”原理,在压电元件的驱动下产生振动,只有探杆周围全部被物料包围时,振动幅度才急剧减少,从而产生开关动作。 LF1003系列微型音叉料位开关该产品可直接替代匈牙利尼威(Nivelco)产品及E H 、P F、VEGA部分产品。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:长陆
LF1003系列微型音叉料位开关
产品地址: http://www.longtec.com/productinfo.asp?newsid=87732281&lan=zh-cn&skin=4
特点:
1) 不受介质更换、压力、扬尘、泡沫、粘度等对检测点精确度的影响
2) 应用范围广:可测密度低至0.2g/cm3 , 可测液体粘度高达10000mm2/S
3) 不区分PNP/NPN输出,用户可自由选用输出类型
4) 与介质接触部分可选卫生型、防腐型、标准型
5) 带状态指示输出,灵敏度和动作延时可调
6) 通过高频激励,实现优异的抗噪声干扰能力
技术参数:
电 源:DC12V~24V (最小DC9V~最大DC30V )
功率消耗:1W
振动频率:200HZ
输 出:PNP型、晶体管输出、最大30V、100mA(过压和过流有可能烧坏)
材 质:使用316不锈钢
防护等级:IP68
最大压力:1MP2
密 度:液体≥0.8g /cm3 (H型)
粉料≥0.2g /cm3 (L型)
检测时间:输出动作(停振)0.5秒
输出关闭(起振)3 秒
工作温度:-10oC~+85oC
保存温度:-25oC ~+125oC
连接螺纹:M30×2
应用:
针对密度范围较宽之粉体,小颗粒料,如除尘器的进、出气管堵管检测, 除尘器集灰斗料位测量,塑料,橡胶粉末,面粉,各种粮食作物,食品,化工产品等等限位测量。
针对各种性状的液体:如浆状、粘稠状、易起泡沫、腐蚀性等各种介 质之限位检测。
选型:
LF1003-L:低灵敏度(用于固体)
LF1003-H:高灵敏度(用于液体)
产品图片:
尺寸图:
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
