长陆 LF系列音叉料位开关
LF系列音叉料位开关LF系列音叉料位开关已经广泛用于工业现场,它运用叉片的“共振”原理,在压电元件的驱动下产生振动,只有探杆周围全部被物料包围时,振动幅度才急剧减少,从而产生开关动作,适用于低密度之粉/液体料位状态检测。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:长陆
LF系列音叉料位开关
特性:
1)物体与感应棒相接触并有阻尼时,提供延迟输出
2)高低故障保险模式
3)灵敏度可调,能够检测极低密度粉料、易流动之液体
4)易使用,坚固耐用
5)与阻旋式相比:无可动部件、坚固的探头耐磨损和物料冲击,灵敏度可调
6)与电容式相比:不受介电系数影响,表面自清洁
应用:
1)料流检测
2)界面检测
3)料位检测
技术规格:
电 源:85~265V.AC 50/60Hz(可选10~30V.DC)
功率消耗:2W
振动频率:200Hz
继电器触点:常开常闭接点
AC250V/DC30V,5A
阻性负载
电气连接:M20×1.5(¢8-¢14电缆)
材 质:外壳/压铸铝/304不锈钢
外壳防护:Ip65
最大压力:1.6MPa
松 密 度:最小0.3g/cm3
灵 敏 度:高灵敏度用于细粉末(松密度0.3-0.5g/cm3)
输出延迟时间:0-9秒可调
起 振:3秒
工作温度:-20~120℃
电子部分:-10~85℃
连接螺纹: 11/2″管螺纹或法兰连接
信号指示器:3个发光二极管LED,显示调控、输出状态和电源状态
可调电位器:2件,调延时和灵敏度
可调开关:3个DIP开关用于时间延时选择、高/低失效保护
短音叉料位开关应用:
适用于对密度较小的粉体、复杂的液体介质(如带有轻度至中度涂层,易起泡液体/浆体,腐蚀性、高粘度液体、污水等)的液位测量。也可应用于检测自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒
大音叉料位开关应用:
适用于密度较小的粉体料位测量,能广泛应用于环保除尘、面粉、电厂粉煤灰及其它化工原料等密度很小的物位测量
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
