长陆 LV系列单棒振动式料位开关
LV系列单棒振动式料位开关 原理: 单棒振动式料位开关是音叉料位开关的其中一种,它不怕挂料不怕冲击,没有夹料问题,而且灵敏度更高。它的圆柱形单根探测杆结构决定了它对工业现场更广泛的适应性。它运用音叉的“共振”原理,在压电元件的驱动下产生振动,只有探杆周围全部被物料包围时,振动幅度才急剧减少,从而产生开关动作。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:长陆
LV系列单棒振动式料位开关
特点:
1)物体与感应棒相接触并有阻尼时,提供延迟输出
2)高低故障保险模式
3)灵敏度可调,能够检测极低密度粉料
4)易使用,坚固耐用
5)安装后无需校准
6)与音叉相比:无叉体的安装问题,不受夹料的影响
7)与阻旋式相比:无可动部件、坚固的探头耐磨损和物料冲击,灵敏度可调
8)与电容式相比:不受介电系数影响,表面自清洁
技术参数:
电 源:220VAC±10%
功率消耗:2.5W
振动频率:400Hz
继电器触点:常开常闭结点AC250V/DC30V,5A
电气连接:M20×1.5(¢8-¢14电缆)
材 质:外壳-压铸铝
振 动 杆:304不锈钢
外壳防护:IP65
最大压力:1.6MPa
松 密 度:最小0.3g/cm³
灵 敏 度:高灵敏度用于细粉末(松密度0.3-0.5g/cm³)
检测延迟时间:停振 0-9秒可调,起振 3秒
工作温度:
振动杆:-20~120℃
电子部分:-10~85℃
连接螺纹:1寸NPT(1½寸)或法兰连接
应用:
1)输送设备料流检测
2)固液界面检测
3)粉体、颗粒料、块状固体料位检测
选型:
LV1100:标准型
LV1200:加长管型
LV1300:加长钢索型
LV1400:特殊定制
单棒振动式料位开关配线方法:
1)打开接线盒,将电缆线从入线口穿进并锁紧入线口电缆固定螺丝,根据铭牌及电路板端子台上的标示将电源线、接点线接入对应的端子上
2)配线完成后将接线盒内部的杂物清除,再将接线盒盖锁紧
单棒振动式料位开关安装使用说明:
1)安装感应棒应与水平向下成20o夹角以增加感应灵敏度,减小下料冲击
2)开关安装避免靠近入料口,以减少下料损坏感应棒;若开关必须安装在靠近入料口处,请在开关上方200mm处加装一块3″宽的保护挡板。
3)室外安装时,接线盒的出线接线口必须朝下
4)送电时应确认使用电压正确
5)被控制线路负载必须与开关接点容量相匹配
6)入料口为非中心入料时,须考虑安息角(注:安息角为物料堆积时的倾斜角)
7)人员在桶内工作时请勿利用感应棒攀爬
单棒振动式料位开关常见故障及排除:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
始终有输出信号 | 1)拌体有杂物 | 消除杂料 |
2)灵敏度太高 | 作灵敏度调整 | |
物料达到时,无信号输出 | 1)灵敏度太低 | 作灵敏度调整 |
2)物料冲击太大,导致感应体变形弯曲 | 做适当防护措施 | |
3)线路断开 | 检查线路将断开处接好 |
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
