唐山平升 油井远程监控设备
油井远程监控设备适用于采油井的远方监测和控制。油井远程监控设备可采集各种模拟信号和开关信号,并对电动机的运行工况进行采集和判断,给出报警、保护信号。所有数据均通过GPRS无线数据传输方式接入到数据中心的SCADA系统。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
油井远程监控设备适用于采油井的远方监测和控制。油井远程监控设备可采集各种模拟信号和开关信号,并对电动机的运行工况进行采集和判断,给出报警、保护信号。所有数据均通过GPRS无线数据传输方式接入到数据中心的SCADA系统。该设备既可以在现场实现控制,也可以由远方值班人员依据实时数据实施远程控制。实现故障及时发现、停井检修、远方控制间抽。通过远方设置,实现故障自动停井、自动间抽。
----诽氐?lt;/span>----
功能模块设计,任意剪裁,节约成本,方便扩充。
远方/就地控制,方便快捷,节省人力。
启动时语音/铃声提示,确保人员安全。
自动间抽控制,降低能耗。
工业设计,适合野外环境,稳定可靠。
实采功图,可用于功图法量油。
内嵌电动机保护功能,避免设备损坏。
自动设备故障告警(停井、皮带打滑断裂等),及时检修。
井场安防,无线设防/撤防。
自主知识产权,接受用户订制功能。
----技术功能----
示功图:由位移和载荷构成的实采示功图,可用于功图法量油、分析油井的工况,指导生产。
电流图:由电参数RTU采集三相电压、三相电流,给出电流图、电压图、电功率图、用于和示功图相对照,分析抽油机的功效、故障诊断、指导维修。
生产数据:油压、流量、温度、液位、耗电、电压、电流、功率、功率因数等。用于生产管理,经济效益分析。
井场状态:抽油机运转状态(启/停)、各种告警。
报警:过电压、欠电压、过流、缺相、皮带打滑、抽油杆脱落、人员侵入;远方启动提示、停电报警(需配UPS电源)、来电提示。
控制:就地人工控制、远方控制、自动间抽控制、保护停机。
记录:事件记录、累计电能、累计工作时间、累计停井时间、累计停电时间
通信:GPRS无线通信方式、有线通信方式、其它通信方式;轮询通信、突发事件主动上报、定时上报;
MODBUS通信协议,RS232/485接口;通讯波特率:9600bit/s,8位数据位,1位停止位,奇校验。
----产品结构----
采用柜式结构,防雨防晒防尘,带有野外安装支架,防井场积水。
强电和弱电分室布置,安全性好,抗干扰能力强。
进线方式:下进线
天线:机柜自带隐藏式天线
外形尺寸:1000×450×400mm(不含支架)
----使用条件----
工作电源:AC380V,50Hz。有零线
使用温度:-25°C~+55°C
存储温度:-40°C~+70°C
采集功图实例
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
