杜威仪表 DW100 大气压力变送器
DW100大气压力变送器 种类齐全:不同封装形式 激光校补技术,性能稳定、精度高 抗射频干扰,抑制浪涌电压 压铸铝外壳,小型化设计,重量轻,备件少 全密封设计,可在露天下长期工作
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:杜威仪表
一、概述
大气压力变送器应用超稳定的微差压传感技术,解决了在微差压领域常见的温度漂移和零位不准的问题。
二、特点
种类齐全:不同封装形式
激光校补技术,性能稳定、精度高
抗射频干扰,抑制浪涌电压
压铸铝外壳,小型化设计,重量轻,备件少
全密封设计,可在露天下长期工作
三、技术参数
型号/量程 DW100-120Kpa DW101-120kPa
耐压能力 1.5倍 1.5倍
精度 0.25% 0.1%
重复性 0.05% 0.05% ±%FS(叁照25℃)
滞后 0.05% 0.05% ±%FS(叁照25℃)
零位误差 0.5% 0.25% ±%FS
满度误差 0.5% 0.25% ±%FS
供电 12~36Vdc,标准24Vdc
输出 4~20mA,
补偿温度 -10~85 ℃
工作温度 -10~60 ℃
长期稳定性 0.25 %FS/年
固有频率 >10 kHz
传压膜 SUS316不锈钢 硅膜
防护等级 IP65或者IP68
结构形式 标准型为壁挂安装型(见产品图),螺纹连接型、法兰型等可以定制
测量介质 气体
四、产品选型
产品型号:DW100(具体参数见上表)
DW101(具体参数见上表)
五、产品尺寸
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
