CRYDOM DP系列 直流负载换向固态接触器
2012/6/21 22:20:20
DP 系列直流负载换向固态接触器 (SSCs) 包括四个光电隔离直流低功耗 FET 输出,额定电流可高达 60 amps、48 VDC; 采用带有通用输入控制的 H 桥式配置,即可方便控制电源的开启和关闭,也可将极性转换成多种直流负载,如电动机、制动器、离合器、电磁铁,电磁阀、电镀槽和电解槽。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:快达
DP 系列还提供了具有内部 PWM 软启动/上升、PWM 软停止/下降和动态制动功能的多种组合选项。其升降时间的设置选项及软启动和停止功能可消除或减少因直流电动机械负载启动和停止而造成的机械冲击,方便快捷。
* H 桥配置,方便的 FET 开关
* 组合控制功能包括软启动/上升和软停止/下降,且每极具有制动功能
* 内置保护性正反转联锁功能
* 额定工作电流 20、40 & 60 Amps
* 额定工作电压 48 VDC
* UL & IEC 评级适合通用 & 电机负载
* 输入控制电压选项 4.5 到 15 VDC & 18 到 32 VDC
* LED 状态指示灯适合操作模式
* 工业标准 75 x 105 mm 面板安装封装
* 符合 CE 和 RoHS 标准
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
