azbil PTG系列智能压力变送器
PTG71/72型 PTG型智能压力变送器是一款高性能、高可靠性的标准压力变送器。以阿自倍尓株式会社成熟的智能变送器技术为基础,PTG在进一步提高性能和可靠性的同时,其外形更小、重量更轻、成本更低。另外,内置数字表头作为选购件,使该变送器能适应各种不同场合的应用。 它还可通过DE协议用SFC(智能现场通信器)或通过HART协议用HART375通信器实现双向通信,从而方便了自诊断、测量范围重新设定和自动调零。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:阿自倍尔
特点
小型轻巧
约0.9kg(螺纹连接型)
宽量程设定
测量范围 –100kPa~50MPa
量程 2.0kPa~50 MPa
注) 螺纹连接型有5种测量范围覆盖。
远程通信
通过SFC或HART通信器可任意设定测量量程。这将进一步提高量程变化的灵活性,并能有效地减少备品库存。
内置数字表头
内置数字表头可有效确认现场输出。
防护类型
防水和防尘 IEC IP67
FM防爆 1类1区,A、B、C和D组,T4,环境温度为60℃
FM防尘爆 II、III类1区,E、F和G组,环境温度为60℃,4X型
FM本质安全 I、II、III类1区,A、B、C、D、E、F、G组,T4/I类0区,AEx ia IIC T4
NEPSI防爆 Ex d IIC T4、T5、T6
NEPSI防尘爆 DIP DP T11
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
