azbil NNK140/941 检测器(明渠型)
MagneW 3000 PLUS+明渠型电磁流量计是一种主要用于明渠或暗渠中测量流量的潜水型流量计。用于明渠检测时,此流量计即使在流量很小,或者受到潮水水位的影响以及水压变化时,也能精确地测量流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:阿自倍尔
概述
MagneW 3000 PLUS+明渠型电磁流量计是一种主要用于明渠或暗渠中测量流量的潜水型流量计。用于明渠检测时,此流量计即使在流量很小,或者受到潮水水位的影响以及水压变化时,也能精确地测量流量。检测器结构简单,无可动部分,可进行无故障操作,从而降低了维护成本。有别于其他明渠型电磁流量计的设计,该流量计的流量信号为线性。
特点
该检测器可以方便地安装在现有水渠的任意闸门上。水渠可以为明渠或暗渠,其截面可以为矩形或圆形。
结构简单,无可动部分。该流量计具有很强的抗污、抗堵或抗腐蚀能力,因此可在含有悬浮物或粘结物的流体中使用。
测量覆盖范围广,在0-0.3至0-10m/sec范围内均可测量。如果与该检测器平行安装一个物理尺寸相同的虚拟检测器,就可以在相同的水头下测量更大的流量。
如果水堰不能安装在检测器下游,则可方便地使用有弯管法兰的水堰。
弯管法兰盖有盖子(选购),从而实现了从小流量测量到大流量测量的能力扩展。
检测器主体用塑料制成,因此结构轻便,且具有抗腐蚀性。
安装简便,大幅度节省了工程的成本和时间。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
