azbil MagneW Two-wire PLUS智能电磁流量计
具备与4线制同等性能的2线制。 智能2线制电磁流量计MTG18型(一体型和分离型,FM/CSA防爆认证) 智能2线制电磁流量计MTG18型(一体型,JIS防爆认证)
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:阿自倍尔
概述
一直以来,用户为了享受2线制电磁流量计的便利性,只好在机能和性能上作出让步,这种现象已不复存在。因为, MTG18A的创新设计使2线制电磁流量计实现了与现有4线制电磁流量计同等的性能。
自1992年推出世界首台2线制电磁流量计SMT3000后,不断积累了丰富的现场经验,并在此基础上开发出目前市场上最先进的2线制电磁流量计MagneW Two-wire PLUS+。让用户能同时享受2线制的便利性和4线制的性能。
2线制电磁流量计的主要优势就是为用户节省电磁流量计的安装成本。不仅是成本,在发生停机故障时还能更简单方便地进行修复。而且,能缩短更换2线制或4线制电磁流量计时的配线工时。
特点
可根据安装需要选择一体型或分离型(仅阿自倍尓株式会社产品才有)。
晶片检测结构(仅阿自倍尓株式会社产品才有)。
最宽的量程(0.1~0.8),可覆盖更多种类的应用。
DE和HART协议通讯满足用户对通信的要求。
电极的独特构造可防止粒子付着,从而延长使用时间,减低维护成本。
独特的励磁方法加快了响应时间,减少了干扰感应。
MagneW Two-wire PLUS+适合在以下场合使用。
节省成本的设计使2线制电磁流量计比传统的4线制电磁流量计能更快地收回成本,可安装在新设备或设备扩建工程中。
在仪表更换工程中既有的配线适合2线制的设计。与现有的技术相比,能使客户得到更精确的流量测量精度。
取代竞争对手的2线制电磁流量计。许多客户也许不满意目前使用的电磁流量计的性能。而MagneW Two-wire PLUS解决了这种烦恼,为他们送去了4线制电磁流量计的性能和功能。
应用
腐蚀性液体的测量
化学溶液的测量
污水/废水的测量
饮用水和生活废水的测量
工业/农业用水的测量
海水的测量
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
