金立石 XMA-JV系列交流电压显示仪表
XMA-JV系列交流电压显示仪表可接收交流电压,测量显示。还有平移修正、数字滤波、光柱显示、大屏显示等功能。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
概述
XMA-JV系列交流电压显示仪表硬件上采用了模块化设计,增强了仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表可选配2个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口。
技术参数
●输入规格:交流电压0~600V
注:600V以上的交流电压输入需在仪表外部加装互感器或分流器。
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A,阻性负载;继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相对减小。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
变送输出:电流变送输出4~20mA、0~20mA(负载电阻≤250Ω),0~10mA(负载电阻≤500Ω),电压变送输出0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。
使用环境:环境温度0~50℃;相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz), 24VDC/AC±10%。
功 耗:≤4W
详情可浏览:www.gilise.com
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
