中盛科技 CRYSTAL测量/校准/记录nVision
2012/6/26 22:32:59
这并不仅仅是一个新款的压力校验仪或者压力记录仪;而是一个可以在高分辨率屏幕上图形化显示压力记录值的宽量程校验仪。不再需要先停止测量然后在电脑上分析数据。已经记录的数据或者正在被记录的数据斗可以显示曲线图,同时可以局部放大以显示细节,或者缩小以观看整体。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:中盛
- ◇ 压力精度最高可达读数的0.025%
- ◇ 可现场更换的模块:压力,温度,电流及电压
- ◇ 温度补偿范围:-20°C 至 50°C
- ◇ ATEX/IECEx认证本质安全
- ◇ 记录频率最高可10次/秒,2个模块同时工作最到可记录、显示50万个数据点。
- ◇ IP67(1米深的水中可连续放置30分钟)
- ◇ 使用Crystal公司最新研发的CPF管路及连接件系统(手指拧紧,承受10,000psi/10MPa的压力无泄漏)
- ◇ 实时交互式图形显示测量结果
应用
● 校验压力传感器、压力开关、压力变送器及压力表
● 校验天然气校正器和流量电脑
● 泄压阀检测
● 现场记录压力及温度数据
● 记录水击事件
● 压力温度同时图形化显示以检测泄漏
● 温度监测及记录
● 承压容器如气缸、流量计等的合格/故障事件监测
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
