中盛科技 JS-P33全自动压力校准仪(气压)
2012/6/26 22:31:55
中盛科技的压力校验仪JS-P33是一种全自动压力检定系统,设备本身可产生-100kPa~4MPa(气体)的压力。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:中盛
中盛科技的压力校验仪JS-P33是一种全自动压力检定系统,设备本身可产生-100kPa~4MPa(气体)的压力。设备压力精度有0.05% 和0.025两种。可对压力变送器、工业压力表、压力控制器进行检定。配备的压力标准表为读数精度,减轻了用户校验时因量程不同频繁更换压力标准表的工作量。标准表采用进口数字压力表,年误差稳定性极佳,工作温度-10~50℃范围内误差无变化。设备升压快,稳压精度达量程的万分之一。设备可以独立操作,也可通过USB口与计算机连接,用计算机控制操作。设备操作界面使用方便,输出检定报告符合检定规程要求,测试数据可自动存档、查询。具有专利的自动清洗排污功能,不必拆卸设备清洗管路,可对压力管路中的污物定期执行排污操作,设备会自动将污染物排出机外。
压力发生范围: -100kpa ~ 3Mpa
可校仪表: 压力变送器、工业压力表、压力开关、精密压力表;
计量单位: Kpa、Mpa、kgf/c㎡、Bar、PSI
仪器精度: 0.025% 或0.05%
压力控制波动度: 0.01%F.S;
检定点自动稳压时间: 10秒(可设任意长时间);
工作介质: 空气;
电流输入: 2路 0-25mA (带24VDC)
电流精度: 0.01%FS,分辨率为0.001 mA
电压输入: 2路 ±12VDC(标配) 0~30VDC(选配);
电压精度: 0.01%FS,分辨率为0.001V
电压输出: 5-24VDC(可通过软件设置);
标准检定点: 被检仪表量程的0%、25%、50%、75%、100%
自动检定回程(可根据实际需要设置);
自定义检定: 可根据实际需要任意设置;
标准压力接口: M20X1.5内螺纹快速接头(可转接)。
支持HART协议
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
