压力校准器采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度同类产品中最佳,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
产品分类:
仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
Fluke 719 便携式自动压力校准器
高精度压力调整游标
放气速度可调的排气阀便于压力调节
压力校准器具有用于高精度变送器校准的理想性能
207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程
可编程的气泵极限值设置:
防止压力过大
用户可对泵送的目标压力进行编程
压力校准器通过 29 个 700Pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程
在压力测量的同时寻源 mA 以测试阀和 I/P 变送器
模拟 mA 信号以对 4-20 mA 环路进行故障排查
可通过内置的开关测试功能来测试压力开关
测量过程中采用24V环路电源为变送器供电
压力校准器中带有经过验证的清洗口,可减少泵的故障
一般技术参数 |
压力校准器储存温度 |
工作温度 |
相对湿度 |
95 %(-10 °C 至 30 °C) |
75 %(30 °C 至 40 °C) |
45 %(40 °C 至 50 °C) |
35 %(50 °C 至 55 °C) |
冲击 |
安全性 |
CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
EMC |
EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B |
压力校准器尺寸 (高x宽x长) |
60 mm x 87 mm x 210 mm |
(2.19 in x 3.41 in x 8.28 in) |
压力校准器重量 |
电池 |
电池寿命 |
12 小时(12 mA 流入 500 Ω负载), 量程为 689KPa (100 psi) 可进行 200 次气泵循环,量程为 207KPa (30 psi) 可进行 500 次气泵循环 |
保修期 |
技术参数 |
Fluke-719 30G 压力校准
器
量程 |
-83KPa(-12 psi) 至 248KPa(36 psi),-850 mbar 至 2.4 bar |
分辨率 |
0.007KPa(0.001 psi),0.1 mbar |
精确度 |
0.025 % 量程,6 个月 |
0.035 % 量程,1年 |
Fluke-719 100G 压力校准器
量程 |
-83KPa(-12psi) 至 827KPa(120 psi),-850 mbar 至 8 bar |
分辨率 |
0.07KPa(0.01 psi),1 mbar |
精确度 |
0.025 % 量程,6 个月 |
0.035 % 量程,1年 |
mA |
量程 |
0 至 24 mA |
分辨率 |
0.001 mA |
精确度 |
0.015 % 读数 + 2个字 |
备注 |
最大负载1000 Ω,HART 模式下为750 Ω |
环路电源 |
量程 |
24 V dc |
分辨率 |
无 |
精确度 |
± 10 % |
泵技术参数 |
最高生成压力 |
120 PSI (8 BAR)(100 PSI 型) |
泵送 |
207KPa (30psi)时少于15秒* |
689KPa (100psi)时少于45秒* |
*(带 1 米 1/8 in 测试软管) |
两次检修之间的泵循环次数 |
总的泵寿命 |
