西森 BST6800-RG/RD系列远传式压力变送器
BST6800-RG/RD系列远传式压力变送器、远传式差压变送器,主要测量悬浮液或高粘度介质的液位,法兰与变送器之间靠注满流体的毛细管连接。请致电020-39996659
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:西森
1、远传式压力变送器/远传式差压变送器的应用场合
◆ 要将高温介质与变送器隔离 |
◆ 被测介质对敏感元件有腐蚀作用 |
◆ 测量悬浮液或高粘度介质 |
◆ 被测介质由于环境或流体温度的变化而固化或结晶 |
◆ 更换被测介质严格净化测量头 |
◆ 测量头必须保持卫生条件,防止污染 |
2、远传式压力变送器/远传式差压变送器的分类
BST6800-RG/RD系列远传式压力变送器、远传式差压变送器与被测介质设备的连接有:螺纹式, 法兰式和卡环式(用于卫生系统) |
法兰式以可分为带下套的法兰式和扁平式 |
远传装置可分为螺纹式、法兰式、扁平式、插入筒式和卡环式。 |
3、远传式压力变送器/远传式差压变送器的技术指标
远传装置灌充液 工作温度 | 硅油:-29~300℃ 惰性液:-18~204℃ |
压力极限 | 螺纹式:14MPa 卡环式:2MPa 法兰式、插入式和扁平式:为法兰额定压力 |
响应时间 | 与温度、压力、远传形式、毛细管的长短、直径及灌充液等有关 |
4、远传式压力变送器/远传式差压变送器选用的注意事项
远传装置扩大了变送器的应用范围,同时对整机性能也产生一定的影响,如温度影响增大、反应滞后等。
为降低这些影响,满足过程控制的要求,请注意以下事项:
(1)选择适合流程的型号,如压力、温度及灌充液等 |
(2)毛细管应尽可能短,以减低温度影响,缩短响应时间 |
(3)差压双法兰远传装置应对称 |
(4)选择较薄的膜片和直径较大的膜片可降低温度影响 |
(5)注意远传压力传递的限制与灌充液密度及传压高度差有关,用于真空系统时,更需测算变送器本 与远传装置的位置对传压的影响 |
5、远传式压力变送器/远传式差压变送器在应用过程中可能会涉及的仪表及配件:
高效型涡街流量计 经济型涡街流量计 超声波流量计 电磁流量计
机翼型测风装置 气体涡轮流量计 液体涡轮流量计 椭圆齿轮流量计
在线密度计 转子流量计 智能流量积算仪 装配热电阻
不锈钢冷凝缓冲管
6、远传式压力变送器/远传式差压变送器在应用过程中可能会涉及的仪表及配件:
V锥流量计 超精巴流量计 孔板流量计 明渠流量计
楔形流量计 多孔孔板流量计 智能流量积算仪 冷凝罐
不锈钢三阀组
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
