西森 BST6800T-GP/AP系列高效型直接安装式压力/绝压变送器
BST6800T-GP/AP系列高效型直接安装式压力/绝压变送器,可以管道直接安装,多种螺纹选择,精确测量 ,在线调整,方便操作,扩散硅、电容传感器,性能稳定。数万次疲劳试验,严格温度补偿,HART/PA/FF多种协议可选 。可选不锈钢外壳,适用于腐蚀环境。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器 压力变送器
品牌:西森
1、直接安装式压力/绝压变送器应用行业
◆ 石油 ◆ 燃气 ◆ 化工 ◆ 城建
◆ 电力 ◆ 医药 ◆ 冶金 ◆ 轻纺
2、直接安装式压力/绝压变送器的技术指标
测量介质 | 液体、气体或汽体 |
电 源 | 24V DC(正常工作电压范围:10.5~40V DC) |
输出信号 | 二线制,4~20mA DC输出,叠加HART协议数字通讯。 |
测量范围:
量程代码 | 量程范围(KPa) | 测量范围 |
3 | 0.8~7.5KPa | -7.5~7.5KPa |
4 | 1.0~37.4KPa | -37.4~37.4KPa |
5 | 4.7~186.8KPa | -100~186.8KPa |
6 | 17.3~690.KPa | -100~690KPa |
7 | 51.7~2068KPa | -100~2068KPa |
8 | 172.3~6890KPa | 0~6890KPa |
9 | 689~20680KPa | 0~20680KPa |
0 | 1723~68900KPa | 0~68900KPa |
负载特性:
防爆标志 | 隔爆型Exd IICT6,本安型Exia IICT6 |
防护等级 | IP66 |
迁移特性 | 正向最大迁移率为最小调校量程的500% 负向最大迁移率为最小调校量程的600% |
环境温度 | -40~85℃(LCD表头为-30~70℃) 隔爆型:-30~70℃ 本安型:-30~60℃ |
接液温度 | -40~105℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
环境湿度 | 0~100%RH |
静压和超 压极限 | 可承受压力范围:100KPa~40MPa |
两侧法兰 可承受压力 | 60Mpa |
容积变化量 | 小于0.16cm3 |
阻 尼 | 0.1~32.0s(可调) |
启动时间 | 2s |
3、直接安装式压力/绝压变送器的性能指标
量程比 | 100:1 |
精度等级 | 0.075级、0.1级 |
量程比影响 | 0.075级:在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.075%, 在量程比为10:1到100:1时,为±[0.025×(1 0.2×量程比)]% 0.1 级:在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.1% , 在量程比为10:1到100:1时,为±[0.05×(1 0.1×量程比)]% |
稳定性 | 0.075级:36个月误差为最大量程的±0.2% 0.1 级:36个月误差为最大量程的±0.25% |
温度影响 | 0.075级:零点误差为最大量程的±0.15%/28℃,包括量程和零点的总误差, 为最大量程的±0.25%/28℃ 0.1 级:零点误差为最大量程的±0.2%/28℃,包括量程和零点的总误差, 为最大量程的±0.3%/28℃ |
静压影响 | 零点误差:零点误差为最大量程范围的±0.5% |
量程误差 | 量程误差为最大量程范围的-1.5±0.2 5%零点误差,量程误差均为系统误差, 安装前可按实际静压调校、消除这个压差。 |
电源影响 | 小于输出量程的0.05% |
振动影响 | 在任意轴向上,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g |
负载影响 | 只要输入变送器的电压高于10.5V,在负载工作区内无负载影响 |
安装影响 | 最大可产生不大于0.25KPa的零位误差,但可校正,对量程无影响; 测量本体相对法兰转动无影响。 |
电磁辐射 | 符合IEC801标准 |
4、直接安装式压力/绝压变送器的结构指标
隔离膜片 | 316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽、镀金 |
传感器壳体 | 316不锈钢、哈氏合金C |
电气壳体 | 低铜铝合金/316不锈钢 |
涂 层 | 内层导电氧化,外层聚酯环氧树脂 |
引压过程连接 | 法兰、接头1/2-1/4NPT(锥管螺纹) |
M20X1.5外螺纹过程接头、M20X1.5内螺纹过程接头、G1/2外螺纹过程接头、 1/2-1/4 NPT螺纹过程接头、用户指定的其它接头 | |
重 量 | 1.2kg(不包括选件) |
5、直接安装式压力/绝压变送器在应用过程中可能会涉及的仪表及配件:
超声波流量计 电磁流量计 高效型涡街流量计 经济型涡街流量计
机翼型测风装置 气体涡轮流量计 液体涡轮流量计 椭圆齿轮流量计
在线密度计 转子流量计 智能流量积算仪 装配热电阻
不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
