工业型压力变送器
BST6600-CB系列工业型压力变送器采用指针显示或3位半液晶显示器(LCD)利用现场直接显示被测压力值。性能稳定可靠,安装方便,广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、水文地址等工业过程压力、液位的测量和控制。在产品使用上可对量程进行调节及进行零点调整,产品经长期老化及稳定性考核工艺。具有抗过压、过流、反向等功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
1、工业型压力变送器概述
2、工业型压力变送器的壳体设计
变送器本体为铝合金材料全密封结构,用于电路板、显示屏和接线端子板的安装。
3、工业型压力变送器的技术性能参数指标
测量介质 |
与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 |
表压0~0.01MPa至0~250MPa |
过载压力 |
2倍满量程或300MPa,取较小值 |
输出信号 |
4~20mA (两线制),0-10VDC,0-5VDC,1-5VDC(三线制) |
供电电压 |
9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制) |
介质温度 |
-30~+85℃ |
环境温度 |
-20~+85℃ |
储存温度 |
-40~+90℃ |
相对湿度 |
0%~100% |
准 确 度 |
1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 |
输出量程的±8% |
量程调节 |
输出量程的±20% |
温度补偿 |
≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 |
0-70℃ |
稳 定 性 |
典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 |
316不锈钢 |
外壳材料 |
铸铝合金表面喷涂处理 |
指 示表 |
0%~100%线形指示(指示表),3-1/2LCD数字显示(显示表) |
安装方式 |
螺纹安装 |
压力接口 |
M20×1.5、M12×1、G1/4、G1/2 阳螺纹等 |
4、工业型压力变送器外形尺寸图
5、工业型压力变送器的特点
◆ 0~-0.1MPa至0~250MPa |
◆ 全铸铝外壳 |
◆ 多种量程选择﹑用户调试方便 |
◆ 防雷击﹑防射频干扰 |
◆ 具有零点/满量程可调的选购件 |
◆ 可选用数字液晶显示 |
6、工业型压力变送器的应用场合
◆ 工业现场过程压力检测 |
◆ 实验室压力校验系统 |
◆ 航海及船舶制造 |
◆ 航空及飞机制造 |
◆ 空分设备及热电机组 |
◆ 能源管理系统 |
◆ 液压及气动测控系统 |
7、工业型压力变送器在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件:
不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
