防爆型压力变送器
BST6600-FB系列防爆型压力变送器,选用国际著名公司高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA,0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等标准电信号。高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度的满足客户男枰?适用于与各种测量控制设备配套使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
1、防爆型压力变送器概述
BST6600-FB系列防爆型压力变送器选用国际著名公司高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA,0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等标准电信号。高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度的满足客户的需要,适用于与各种测量控制设备配套使用。
2、防爆型压力变送器技术性能参数指标
测量介质 |
与316不锈钢兼容的各种液体﹑气体或蒸汽 |
测量范围 |
表压:0~0.01MPa至0~250MPa |
过载压力 |
2倍满量程或300MPa,取较小值 |
输出信号 |
4~20mA (两线制)、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC(三线制) |
供电电压 |
17~36VDC(两线制) 24±5VDC(三线制) |
介质温度 |
-30~+85℃ |
环境温度 |
-20~+85℃ |
储存温度 |
-40~+90℃ |
相对湿度 |
0%~100% |
上升时间 |
小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 |
1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 |
输出量程的±8% |
量程调节 |
输出量程的±20% |
温度补偿 |
≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 |
0-70℃ |
稳定性 |
典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 |
316不锈钢 |
外壳材料 |
304或316不锈钢 |
安装方式 |
螺纹安装 |
压力接口 |
M20×1.5﹑M12×1﹑G1/4﹑G1/2 阳螺纹等 |
引线方式 |
四芯屏蔽电缆(防护等级IP68) |
3、防爆型压力变送器外形尺寸图
4、防爆型压力变送器的特点
◆ 小体积 高稳定性 高灵敏度 |
◆ 全密封焊接结构 |
◆ 多种量程选择﹑用户调试方便 |
◆ 防雷击﹑防射频干扰 |
◆ 具有零点/满量程可调的选购件 |
◆ 可选用小型一体化液晶显示 |
5、防爆型压力变送器的特点
◆ 工业现场过程压力检测 |
◆ 实验室压力校验系统 |
◆ 航海及船舶制造 |
◆ 航空及飞机制造 |
◆ 空分设备及热电机组 |
◆ 能源管理系统 |
◆ 液压及气动测控系统 |
6、防爆型压力变送器在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件:
气体涡轮流量计 液体涡轮流量计 经济型涡街流量计 高效型涡街流量计
超声波流量计 电磁流量计 机翼型测风装置 明渠流量计
椭圆齿轮流量计 智能流量积算仪 装配热电阻 不锈钢冷凝缓冲管
转子流量计
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
