经济型涡街流量计
FLVJ经济型涡街流量计的精度1.5%,线性好,稳定,量程比最高可达10:1,分为二线制电流输出、三线制脉冲输出、三线制脉冲输出可电池供电,精度高,性能稳定可靠。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:产品介绍
一、涡街流量计的概述
1 |
涡街流量计是一种测量精度高,安装简单,维护量小,用途广泛的计量仪表,目前广泛用于石油 化工,冶金,纺织,城市建设,能源等行业。 |
2 |
涡街流量计的传感器输出频率信号,它通常与计算机或流量积算仪组成流量测量系统。 |
3 |
涡街流量计的变送器输出与体积流量成正比的4-20mA标准信号,它通常与计算机组成流量测量系 统或其它流量积算仪表组成涡街流量计 |
4 |
涡街流量计的传感器/变送器安装于管道上,流量积算仪或计算机安装于控制室并向涡街流量传感 器/变送器提供电源,两者之间用屏蔽电缆连接。 |
5 |
分体型涡街流量计的电路部分与表体分离。电路部分安装在环境良好,检测方便的位置,其与表体 之间在出厂时已用≤10m的专用电缆连接。 |
二、涡街流量计的功能特点
1 |
介质通用性好,可测量蒸汽、气体和液体。 |
2 |
蒸汽:饱和蒸汽和过热蒸汽。 |
3 |
气体:空气、氧气、氮气、天然气、液化气、氨气、氯气、烷、烯、烃等各种气体。 |
4 |
液体:水、软化水、汽油、煤油、柴油、液化石油、液氨、光气、烷、烯、醇、醛等各种化工液 体。 |
5 |
智能一体化设计,能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。 |
6 |
微功耗双电源设计,内部参数永久保存。 |
7 |
涡街流量计的检测探头采用优化组合结构和特殊工艺技术封装,抗振性能优越。 |
8 |
压电元件是镶嵌在探头体内,内部无填充料,性能稳定可靠。 |
9 |
涡街流量计的检测元件不接触介质,无可动件,压力损失小,使用寿命长。 |
三、涡街流量计的技术参数
口径(标准订货) |
对夹式:DN15~DN300 法兰式:DN15~DN600 特殊口径可协议供货 |
连接方式 连接标准 |
夹持型,配对法兰 GB9119-2000(标准) |
公称压力(MPa) |
液体 :1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.3 10.0MPa 气体及蒸汽:1.6 2.0 2.5 4.0 5.0MPa |
介质温度(℃) |
-40~80℃ -40~150℃ -40~300℃ |
准确度 |
1.5% |
本体、漩涡发生体 的材质 |
304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B 其他材料协议供货 |
流速范围(m/s) |
液体:0.4~4 气体:4~40 蒸汽:3~70 |
输出信号 |
1) 无当地显示频率信号:高电平≥8V,低电平<0.5V,方波、脉冲占空比1:1 |
2) 标准电流信号:与流量成比例的4-20mA标准电流信号 |
3) 就地显示瞬时流量,累积流量,同时输出流量成比例的4-20mA标准电流信号 和脉冲频率信号 |
供电电源 |
三线制脉冲输出:12-24VDC(电压脉冲型) 二线制电流输出:15-24VDC(标准电流输出、当地显示) 电池供电:锂电池3.6V |
防护等级 |
IP65用于室内外安装 IP68 |
环境条件 |
环境温度:-30~65(℃) |
相对湿度:5~ 90(%) |
大气压力:86~106(KPa) |
四、涡街流量计在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件:
差压变送器 装配热电阻 智能流量积算仪 不锈钢冷凝缓冲管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
