FLUKE 5080A 多功能多产品校准器
Fluke 5080A多产品校准器为模拟式和数字式仪表校准提供了准确而经济的解决方案。该校准器只用一台简便易用的仪器即可校准各种各样的模拟表、开关板表、数字多用表、瓦特表等。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
功能众多,性价比卓越
Fluke 5080A多产品校准器为模拟式和数字式仪表校准提供了准确而经济的解决方案。该校准器只用一台简便易用的仪器即可校准各种各样的模拟表、开关板表、数字多用表、瓦特表等。其强大的驱动能力使模拟表校准工作简单而精确,内置的保护电路还可防止校准器被破坏性外部电压所损坏。此外,5080A还可利用电流线圈选件、示波器选件和兆欧表选件校准更多类型的仪表。通过专用校准软件包,可为更多高效率的校准生成无纸记录校准结果。最难能可贵的是,5080A的优异性能价格比可以满足绝大部分用户的校准预算。
强大的电压和电流驱动能力
Fluke 5080A多功能多产品校准器具有强大的电压和电流驱动能力,可准确、可靠地校准模拟仪表。电压的最大负荷电流高达800 mA,电流的最大顺从电压高达50 V,能够轻松地校准各种各样的模拟表。
多种选件可以覆盖更多校准所需
通过使用选件和附件,您可以使用 5080A来校准更多类型的仪表,包括:
钳型表。通过Fluke 9100-200 10/50匝线圈或5500A/COIL50匝线圈,5080A能够校准广泛应用的钳型表,电流可高达1000 A 。
示波器。可快捷、简便的实现200MHz的示波器校准。校准垂直幅度、快沿、带宽、时基、触发功能等。
兆欧表。该选件可实现高达18 GW的大电阻以及高压电阻的校准,同时能够测量兆欧表的输出高压。
提供您需要的保护措施
意外施加到校准器输出端的电压会造成仪器的严重损坏,从而造成昂贵的维修费用。校准器输出端的电气保护对于日常工作至关重要。5080A校准器特别设计了创新的保护电路,可最大程度防止被外部反向输入电压所损坏,所以您可以更放心地使用。
自动、高效地采集和报告校准数据
通过多功能应用软件,可实现自动校准以及无纸数据采集和报表生成。
5080/CAL。5080/CAL软件用于和5080A校准器配合,校准模拟式和数字式仪表。使用该软件,您可以轻松、可靠地实现自动化校准,管理资产,收集数据和打印报表等。
MET/CAL Lite for 5080A。MET/CAL Lite是较低价格版本的MET/CAL Plus软件,只与5080A配合使用。
MET/CAL Plus。您可以选择MET/CAL Plus软件进行全方位的自动化校准和资产管理。无
电压和电流技术指标
技术指标为1年期,tcal ± 5 °C下的技术指标
直流电压 | |||
量程 | 技术指标 (% 输出 μV) | 分辨率 | 最大负荷 |
0 mV ~ 329.999 mV | 0.013 % 10 | 1 μV | 60 Ω,输出阻抗 |
0 V ~ 3.29999 V | 0.01 % 15 | 10 μV | 300 mA |
0 V ~ 32.9999 V | 0.01 % 150 | 100 μV | 600 mA |
10 V ~ 101.999 V | 0.012 % 1500 | 1 mV | 300 mA |
30 V ~ 329.999 V | 0.012 % 1500 | 1 mV | 120 mA |
100 V ~ 1020.00 V | 0.012 % 5500 | 10 mV | 40 mA |
直流电流* | |||
量程 | 技术指标 (% 输出 μA) | 分辨率 | 最大顺从电压 |
0 μA ~ 329.99 μA | 0.075 % 0.1 | 10 nA | 9 V |
0 mA ~ 3.2999 mA | 0.065 % 0.25 | 0.1 μA | 9 V |
0 mA ~ 32.999 mA | 0.05 % 1.25 | 1 μA | 50 V |
0 mA ~ 329.99 mA | 0.05 % 16.5 | 10 μA | 35 V |
0 A ~ 1.0999 A (3 A 量程) | 0.15 % 220 | 100 μA | 6 V |
1.1 A ~ 2.9999 A | 0.19 % 220 | 100 μA | 6 V |
0 A ~ 10.999 A ( 20 A 量程) | 0.25 % 2500 | 1 mA | 4 V |
11 A ~ 20.500 A | 0.5 % 3750 | 1 mA | 4 V |
*最大感性负载:2.5 H
产品销售电话:010-62800799-660
交流电压正弦波 | ||||
量程 | 频率 | 技术指标 (% 输出 μV) | 分辨率 | 最大负荷 |
1.00 mV ~ 32.99 mV | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.33 % 60 | 10 μV | 60 Ω,输出阻抗 |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.34 % 60 | |||
33 mV ~ 329.99 mV | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.15 % 60 | 10 μV | 60 Ω,输出阻抗 |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.16 % 60 | |||
0.33 V ~ 3.2999 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % 180 | 100 μV | 300 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.11 % 180 | |||
3.3 V ~ 32.999 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % 1800 | 1 mV | 800 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.12 % 1800 | |||
33 V ~ 101.99 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.14 % 18000 | 10 mV | 400 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.15 % 18000 | |||
102 V ~ 329.99 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.14 % 18000 | 10 mV | 120 mA |
330 V ~ 1020.0 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.14 % 180000 | 100 mV | 40 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.15 % 180000 |
交流电流正弦波(1) | |||
量程 | 频率 | 技术指标 (% 输出 μA) | 最大顺从电压(2) |
29.0 μA ~ 329.9 μA | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.25 % 0.75 | 3.3 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.26 % 0.75 | ||
0.33 mA ~ 3.2999 mA | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.22 % 0.9 | 6.5 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.23 % 0.9 | ||
3.3 mA ~ 32.999 mA | 45 HZ ~ 65 Hz | 0.10 % 12 | 44 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.19 % 12 | ||
33 mA ~ 329.99 mA | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % 120 | 25 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.19 % 120 | ||
0.33 A ~ 1.0999 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % 1200 | 4 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.24 % 1200 | ||
1.1 A ~ 2.9999 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % 1500 | 4 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.28 % 1500 | ||
3.0 A ~ 10.999 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.25 % 6000 | 3 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.40 % 6000 | ||
11 A ~ 20.500 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.50 % 15000 | 3 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.52 % 15000 |
(1)最大感性负载:2.5 H;(2)LCOMP ON,用于驱动感性负载,45-65 Hz时可用
电阻、功率和频率技术指标
技术指标是指1年期,tcal ± 5 °C下的技术指标
电阻 | ||
量程 | 技术指标 | 最大峰值电流 |
0 Ω | 0.01 Ω | 220 mA |
1 Ω | 1.0 % | 220 mA |
1.9 Ω | 0.5 % | 220 mA |
10 Ω | 0.15 % | 220 mA |
19 Ω | 0.1 % | 160 mA |
100 Ω | 0.04 % | 70 mA |
190 Ω | 0.04 % | 50 mA |
1000 Ω | 0.025 % | 22 mA |
1.9 kΩ | 0.025 % | 16 mA |
10 kΩ | 0.025 % | 3 mA |
19 kΩ | 0.029 % | 1.6 mA |
100 kΩ | 0.038 % | 0.3 mA |
190 kΩ | 0.042 % | 0.16 mA |
1 MΩ | 0.04 % | 30 μA |
1.9 MΩ | 0.04 % | 16 μA |
10 MΩ | 0.1 % | 3 μA |
19 MΩ | 0.15 % | 1.6 μA |
100 MΩ | 0.5 % | 300 nA |
190 MΩ | 1.0 % | 160 nA |
通用技术指标
标准接口 | RS-232和以太网 |
温度 | 工作:0 °C ~ 50 °C |
校准(tcal):15 °C ~ 35 °C | |
储存: -20 °C ~ 70 °C | |
相对湿度 | 工作: <80 % ,30 °C <70 %,40 °C <40 % ,50 °C |
储存: <95 %,无凝结 | |
海拔 | 工作:2,000 m (6,500 ft) 最高 |
非工作:12,200 m (40,000 ft) 最高 | |
安全性 | 符合 EN 61010-1:2001、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04、UL 61010-1:2004 |
模拟低隔离 | 20 V |
EMC | 符合 EN 61326-1:2006 |
功耗 | 600 VA |
尺寸(深×宽×高) | 53.8 cm × 43.2 cm × 44.3 cm × 19.3 cm (包括把手) |
重量 | 22 kg (48 lb) |
直流功率 | |||||||
电压量程 | 电流量程 | ||||||
0.33 mA ~ 3.2999 mA | 3.3 mA ~ 329.99 mA | 0.33 A ~ 2.9999 A | 3 A ~ 20.5 A | ||||
± (% 功率输出) | |||||||
33 mV~1020 V | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.54 | |||
交流功率* | |||||||
3.3 mA ~ 8.9999 mA | 9 mA ~ 32.999 mA | 33 mA ~ 89.99 mA | 90 mA ~ 329.99 mA | ||||
技术指标, 45 Hz ~ 65 Hz,PF = 1, ± (% 功率输出) | |||||||
33 mV~329.999 mV | 0.58 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | |||
330 mV~1020 V | 0.51 | 0.36 | 0.51 | 0.36 | |||
0.33 A ~ 0.899 A | 0.9 A ~ 2.199 A | 2.2 A ~ 4.499 A | 4.5 A ~ 20.5 A | ||||
技术指标,45 Hz ~ 65 Hz,PF = 1, ± (% 功率输出) | |||||||
33 mV~329.999 mV | 0.59 | 0.46 | 0.56 | 0.72 | |||
330 mV~1020 V | 0.52 | 0.37 | 0.49 | 0. 67 | |||
*双交流输出的相位调整范围为0° ~ ± 179.9°
频率 | ||
频率量程 | 分辨率 | 技术指标,tcal |
45.00 Hz ~ 119.99 Hz | 0.01 Hz | 0.0050 % ± 2 mHz |
120.0 Hz ~ 1000.0 Hz | 0.1 Hz |
可选技术指标
兆欧选件绝缘电阻 | ||
功能 | 量程 | 最佳一年技术指标 |
电阻 | 10 kΩ ~ 18 GΩ | 0.20 % |
电压 | 0 V ~ 1575 V dc 峰值 | 1 % |
电流 | 10 mA dc 峰值 |
示波器选件 | ||
直流电压 | 0 V ~ ± 2.2 V (50 Ω) | ± 0.25 % |
0 V ~ ± 33 V (1 MΩ) | ||
交流电压 | ± 1.8 mV ~ ± 2.2 V p-p (50 Ω) | ± 0.25 % |
方波 | ± 1.8 mV ~ ± 105 V p-p (1 MΩ) |
快沿 | 4.5 mV ~ 2.75 V p-p (50 Ω) | <1 ns 上升时间 |
平顶正弦波 | 50 Hz ~ 200 MHz | ± 1.5 %平坦 |
时间标记 | 5 s ~ 2 ns | ± 25 ppm |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
