Fluke 8508A 八位半高精度标准数字多用表
8.5位数字分辨率 8508A的直流电压和交流电压测量量程都是从200mV到1kV,覆盖了您的所有电压测量需求。在所有的量程上都可以达到全8.5位的分辨率,可以给出低达1nV的分辨率。其交流测量的带宽伸展到 1MHz。将它的优异的线性度和比率测量能力结合起来,8508A能够代替开尔文-瓦利分压器和交流/直流电压传递标准。因此单独一台仪器实现多种应用的解决方案,大大提高了您的工作效率。 卓越的电流测量能力 8508A电流测量的特点是具有突出的新型电流测量系统。它第一次实现了电流输入端的电阻为虚拟零欧姆。这意味着测量仪器对电路的影响大为减小,在测量点实际上呈现为零负荷。8508A电流测量功能还具有另一个优点,使得电流测量中传统的复杂的屏蔽保护方案没有必要,可以更加可靠、可重复性更好、并以更高的置信度来进行测量工作。 8508A电流测量的量程从200mA到20A,频率范围从1Hz到100kHz,保证满足您所有测量工作的需求,尤其校准多功能校准器时需要的大电流测量需求。 真欧姆测量能力 电阻测量量程从2W到20GW、分辨力达10nW,是一个完整的电阻测量系统。此外,本仪器还具有200V的高伴生电压和100mA的测量大电流。 参考标准级铂电阻温度测量的准确度和稳定性 为进一步扩展测量工作的范围,8508A还提供了2、3、4线的铂电阻PRT或标准铂电阻SPRT温度测量能力,温度测量范围从-200℃到660℃。仪器能够同时给出温度和电阻读数,并具有ITS-90和Callendar van Duesen公式的线性化能力,因此8508A对于温度测量和铂电阻PRT校准工作都是一种理想的工具。与电阻测量时一样,温度测量时也采用电流反向技术以消除热电势的误差。 这种更大的灵活性扩大了精密测量工作的范围。而且使用8508A将会获得更好的不确定度。 双通道比率测量提供了简单而快速的传递测量能力 8508A具有双通道比率测量功能,可以简单而快速的传递测量能力。例如该电阻测量系统的优异性能不仅表现在其技术指标上,还表现在福禄克对于测量技术的关注。在进行比率测量的时候,强制相同的电流流过两个电阻,而只切换测量电路。在电阻测量过程中,可以将测量电流反向以消除由热电势效应引起的误差。 高精度铂电阻温度
产品分类:仪器仪表 电工仪表 计量标准仪器 分析测试仪表
品牌:福禄克
功能 | 工作范围 | 1年技术指标 95%置信水平 (ppm读数+ppm量程) |
1年技术指标 99%置信水平 (ppm读数+ppm量程) |
直流电压 | 0~199.999999mV | 4.5+0.5 | 6.0+0.6 |
0~1.99999999V | 3.0+0.2 | 4.0+0.25 | |
0~19.9999999V | 3.0+0.2 | 4.0+0.25 | |
0~199.999999V | 4.5+0.2 | 6.0+0.25 | |
0~1050.00000V | 4.5+0.5 | 6.0+0.6 | |
直流电流 | 0~199.99999mA | 12+2.0 | 15+2.0 |
0~1.9999999mA | 12+2.0 | 15+2.0 | |
0~19.999999mA | 13+2.0 | 16+2.0 | |
0~199.99999mA | 36+4.0 | 45+4.0 | |
0~1.9999999A | 170+8.0 | 210+8.0 | |
0~19.999999A | 380+20 | 455+20 | |
电阻 | 0~1.99999999Ω | 1.5+2.0 | 19+2.5 |
0~19.9999999Ω | 9+0.7 | 11.5+0.9 | |
0~199.999999Ω | 7.5+0.25 | 9.5+0.3 | |
0 ~ 1.99999999MΩ | 10+0.5 | 10.5+0.6 | |
0 ~ 19.9999999MΩ | 15+5 | 20.5+6 | |
0~199.999999MΩ | 60+5 | 75+6 | |
0~1.99999999GΩ | 150+50 | 195+60 | |
0~19.9999999GΩ | 525+500 | 675+600 | |
交流电压 | 0~199.9999mV | 105+10 | 125+12 |
0~1.999999V | 65+10 | 75+12 | |
0~19.99999V | 65+10 | 75+12 | |
0~199.9999V | 65+10 | 75+12 | |
0~1050.000V | 95+20 | 110+25 | |
交流电流 | 0~19.99999mA | 280+100 | 340+120 |
0~199.9999mA | 250+100 | 305+120 | |
0~1.999999A | 600+100 | 705+120 | |
0~19.99999A | 800+100 | 900+120 | |
温度 | 0~199.999999Ω | 7.5+0.14(0.002℃) | 9.5+0.18(0.002℃) |
200~1999.99999Ω | 7.5+0.5(0.0025℃) | 9.5+0.6(0.0025℃) |
8508A-SPRT | 8508A-PRT | |
温度范围 | -200℃到661℃ | -200℃到661℃ |
标称RTPW | 25.5Ω(±0.5Ω) | 100Ω(±1Ω) |
校准不确定度 | 在661℃时:±0.015℃ | |
灵敏度 | 0.1Ω/℃ | >0.3925Ω/℃ |
漂移率 | 每年最大:< 10mK 每年典型值:2-3 mK |
在661℃时,< 30mK/500小时 |
稳定性 | ±0.003℃ | |
保护外套 | IconelTM 600 直径0.219英寸 × 长19英寸(5.56mm× 482mm) |
IconelTM 600 直径0.25英寸 ×长15英寸(6.35mm ×381mm) |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
