华海测控 热安装套管
2012/6/29 23:28:00
本公司生产的热安装套管与两节式热电偶(阻)和双金属温度计配套使用,保护热电偶(阻)和双金属温度计正常工作
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:华海测控
应用
本公司生产的热安装套管与两节式热电偶(阻)和双金属温度计配套使用,保护热电偶(阻)和双金属温度计正常工作。且可用于高压高速场合。
特点
全部参照 iec 国际标准设计 盲孔加工,耐高压 与设备同期制造和安装 不同压力等级,可满足不同需要。
主要技术参数
公称压力:一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料,直径,壁厚有关,且与其结构形式,安装方法及被测介质的流速,种类有关。 水压实验:对保护管的耐压和泄露检查有要求时,须对保护管进行试验。试验压力为保护管耐压等级的 15 倍。 x 射线探伤试验:对保护管的壁厚,偏心距等项目检查有要求时,须按用户要求进行检查。
选型须知
型号、套管代号、插入深度、套管材料
例:装配热电偶,活络管接头式, k 型,套管代号 th02ab ,插入深度 150 ,套管材料 316 : wrn-52th02ab u=150
特点
主要技术参数
选型须知
型号、套管代号、插入深度、套管材料
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
