NORCO-6921——PⅡ(PⅢ)级VIA低功耗主板
VIA PN133T,VIA VT82C68B作为系统芯片;采用嵌入式VIA低功耗Eden处理器:Eden4000,128KB L1高速缓冲存储器,支持Eden-400 (667/800)MHz;采用VIA Twister芯片,集成Savage4 2D/3D Video图形加速处理器;2个USB接口,符合USB1.1;集成AC97 2.0音频输出 IEEE 802.3u
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 嵌入式应用
品牌:华北工控
特点
采用嵌入式VIA低功耗Eden处理器:Eden4000,128KB L1高速缓冲存储器,支持Eden-400(667/800)MHz
2个USB接口,符合USB1.1
集成AC97 2.0音频输出
IEEE 802.3u 100BASE-T 快速网络兼容
提供1个DOC插槽
支持1个50-Pin CF插槽
规格
常规功能
CPU: Eden4000,128KB L1高速缓冲存储器,支持Eden-400(667/800)MHz
芯片组:VIA PN133T,VIA VT82C686B
系统存储器:提供2个168Pin DIMM插槽,支持PC 133/100MHz SDRAM
BIOS:支持256KB Flash闪存
并口:2个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
串口:4个串口,都提供动态支持,COM1/COM3/COM4为:RS-232,COM2为RS-232/422/485
增强型IDE接口:2个通道支持4个EIDE设备,BIOS自动检测PIO Mode3/Mode4,UDMA33转接,主流IDE支持UDMA66/100
FDD接口:支持2个FDDs(360KB/1.2M/720K/1.44MB/2.88MB)
USB:2个USB接口,符合USB1.1
红外接口:传输速率高于4 Mbps
键盘/鼠标接口:支持标准PS/2键盘及鼠标
音频接口:Microphone in,Line in,CD audio in,line out
电源管理:支持电源节能模式,包括:Normal/Standby/Suspend模式,符合APM1.2标准
看门狗:62标准定时器,看门狗计时器的功能可被选择为Reset/NMI/Disable
总线接口:PCISA(PCI Bus & ISA Bus)
接口
提供1个DOC插槽
支持1个50-Pin CF插槽
VGA接口
芯片:VIA Twister芯片,集成Savage4 2D/3D Video图形加速处理器
接口:4×AGP VGA/LCD接口,支持9、12、15、18、24、36位TFT平板显示器
显示模式:1280×1024@16bpp(60Hz)
网络接口
芯片:RTL 8100B
网络接口:IEEE 802.3u 100BASE-T快速网络兼容
环境参数
尺寸:235mm×220mm;
华北工控基于第10代英特尔酷睿嵌入式产品,支持医学影像设备应用
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
【趋势】我国移动物联网连接数占全球70%,AIOT产业浪潮涌动
