长陆 HPS4000砼站控制系统
不少于3000种配方,可实现自动、半自动、手动多种操作方式;彻底解决多秤头时数据高速处理运算的瓶颈现象
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:长陆
特点:
◆ 不少于3000种配方,可实现自动、半自动、手动多种操作方式
◆ 安全锁功能,杜绝万分之一可能发生事故
◆ 称重仪表+工控机模式,彻底解决多秤头时数据高速处理运算的瓶颈现象
◆ 系统数据库用强大的oralle数据库,能够构建网络数据查询功能
◆ 根据重量分批卸料,可用于干搅拌、湿搅拌
◆ 可选装粉料高低位或连续式物位计,对粉仓料位计进行监控
◆ 可打印各种样式的送货单,并根据用户提供的样式随意调整,以满足用户送货单的要求
◆ 网络版允许操作员只负责操作、生产调度下任务单、实验室提供配方、财务调用报表等等
◆ 可选目标量补偿方式,可有效降低机械磨损
◆ 更人性化的超差处理选择
◆ 手动数据记录
生产过程中:
◆在某种物料配料时,可进行该物料料仓或料罐的切换
◆可随时调整系统的快/慢速量
◆可随时暂停生产,系统自动保存当前状态,再生产时可按保存状态继续运行
◆用户可进行配方、施工单位、施工地点等生产信息的修改
◆可以随时查看当前料仓/料罐、料秤的状态
◆可以随时预定生产单
◆电脑检测落差并自动补偿,可扩展微波在线含水率测量,软件可以随时中断配方,水量在线调整,对于加砂减水更方便
强大的报表功能:
◆详细的生产报表或简短的生产报表
◆所储存之生产报表
◆ 每一配方生产量的报表
◆ 车辆运送总结报表
◆ 每一物料之实际消耗量
◆ 所有配方生产报表
◆ 每一物料之理论性消耗量
◆ 系统设定报表
◆ 已生产之详细批次配料报表
◆ 客户资料报表
◆ 已生产之详细生产配料总结报表
◆ 工作单资料报表
◆ 以配料为统计之生产配料报表
LONGTEC商品混凝土控制系统与其他混凝土相比,优势明显:
● 高精度、高可靠性
HPS4000采用高可靠、易维护通用的“仪表+PLC+工业PC”的架构,采用拥有CE电工认证、计量器具制造许可证CMC,
并通过电磁兼容性测试的专用的高精度称重仪表。
采用通过软件认证测试的HPS4000系统软件,保证系统的高可靠性。
● 高效率,高产量,以常见的 120/180站为例,采用HPS4000系统改造前后产量对比如下表:
注: 以上数据为实际改造中取得,机械因素对具体产量数据有一定影响。
● 多条生产线,可提供网络监控软件
● 十几年专业从事商混生产控制设计、制造经验,使HPS4000可满足各种用户需求
● 公司在全国设有多个办事处,遍布全国的服务网络确保第一时间为客户排忧解难
http://www.longtec.com
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
