韩国M2I XTOP05TQ-ED (-E) (经济型)触摸屏
- 5.7" 真彩
- 320 x 240 分辨率
- 6MB 内存
- 256KB的断电保存区
- RS-232C/422/485 / USB / *以太网(10 BASE-T/100BASE-T)接口
- 接各种PLC、变频器、仪表、控制器、打印机、条形读码器等
- 有数据配方、日志功能
- *自带 CF卡 接口
- * :只有(-E)型号自带
人机界面 触摸屏
品牌:M2I
项目 类型 | XTOP05TQ-ED | XTOP05TQ-ED-E | |
显示特征 | 显示类型 | 5.7" 真彩 | |
显示尺寸 | 115.2(W) x 86.4(H) mm | ||
分辨率 | 320 x 240 | ||
色彩 | 65,536色 | ||
背光灯寿命 | ≥40,000 小时 | ||
亮度 | 400 cd/m2 | ||
亮度调整 | 软件调整 | ||
触摸特征 | 触摸类型 | 精密电阻 | |
触摸次数 | ≥100万次 | ||
接口 | 串口 | RS-232C, RS-422/RS-485 (最高传输速率 :115,200 bps) | |
以太网 | 无 | 10/100Base-T 1Port | |
打印机 | HP PCL Level 3语言 / 微型打印机 | ||
USB | 内置USB1.1接口 | ||
CF卡 | 无 | 兼容CF卡 | |
缓存 & 时钟 | 电池 | 钮扣锂电池 | |
断电保存 | 256KB | ||
保存时间 | ≥2年(环境温度25°C) | ||
实时时钟 | 内置 | ||
画面存储 | 6MB | ||
电源 | 输入电压 | DC24V(20~28V) | |
电源功率 | ≤15W | ||
电压波动 | ≤10ms | ||
绝缘阻抗 | 500V DC, 10MΩ | ||
工作环境&条件(物理/化学/ 电气) | 工作温度 | 0 ~ +50°C | |
存储温度 | -20 ~ +60°C | ||
环境温度 | ≤85% RH | ||
抗腐蚀 | 避免腐蚀性气体 | ||
抗震动 | Amplitude: 10 ≤F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes | ||
抗噪音 | 1000Vp-p (Pulse width 1?) | ||
抗静电 | ±4KV | ||
抗撞击 | 10G X, Y, Z方向各3次 | ||
电气耐久性 | 符合 IEC801-2标准 | ||
接地方式 | Class 3 (≤100Ω) | ||
防水标准 | 符合 IP65F 标准 | ||
外部结构 | 外观尺寸 | 170.5(W) x 138.5(H) x 60(D) | |
开孔尺寸 | 158(W) x 126(H) | ||
重量 | 0.78Kg | ||
散热方式 | 自然空冷 | ||
外框材料 | ABS(Resistance to flame) |
手提式(有线/无线)人机界面HTOP系列正式销售
人机界面HTOP专用OS V3.1(2012-05-16)
人机界面XTOP专用OS V3.1(2012-06-29)
OS传输方法(XDesignerPlus)
韩国M2I HTOP(无线)W-Station
