关键字: | zigbee 无线模块 无线数传模块,无线收发模块 |
产品分类: | 无线通信 物联网 网络层 无线通信产品 |
品牌: | 顺舟智能 |
- 产品简介:
- 顺劭萍糞Z05系列ZIGBEE嵌入式无线数传模块/无线收发模块:
1、具有强大的中继路由功能;
2、通讯距离远;
3、抗干扰能力强;
4、组网灵活;
5、可实现多设备间的数据透明传输;
6、工业级应用设备。
顺舟科技SZ05系列Z-BEE嵌入式无线串口通信模块,采用了加强型的ZIGBEE无线技术,符合工业标准应用奈尴呤萃ㄐ派璞福哂型ㄑ毒嗬朐丁⒖垢扇拍芰η俊⒆橥榛畹扔诺愫吞匦裕豢墒迪侄嗌璞讣涞氖萃该鞔洌豢勺?lt;span>MESH型的网状网络结构。
顺舟科技的Zigbee无线模块已经广泛地应用在工业无线测控通信、无线传感器数据采集、智能家居、物联网、无线照明、智能电网、无线自动抄表系统、无线智能交通、无线测绘仪表数据采集等领域。
性 能 特 点
主要功能:有线TTL、RS232、485与无线Z-BEE的相互转换,通过无线ZIGBEE进行组网通信;
无线功能强大:具备中继路由和终端设备功能;
通信距离远:最大视距传输距离2000米;
抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
串口应用灵活:透明方式或指令格式传输,最高波特率115200;
发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选;
节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置;
组网能力强:星型网、树型网、链型网、网状网;
网络容量大:16信道可选,65535个网络ID可任意设置;
规格型号
SZ05 |
-XXX |
-XXX |
-X |
-X |
产品系列 |
传输距离 |
数据接口 |
接插件类型 |
电源电压 |
SZ05 |
-STD(200 米) -PRO(800 米) -ADV(2000米) |
-232 -485 -TTL |
-Z(双排针) -X( 排线 ) |
5V |
比如: 型号SZ05-ADV-485-Z,表示SZ05系列无线数传模块、空旷场地传输距离为2000米、485接口、采用双排线插口 |
技术参数
指标名称 |
技 术 参 数 |
传输距离 |
SZ05-STD(200 米) SZ05-PRO(800 米) SZ05-ADV(2000米) |
无线频率 |
2.4G ISM全球免费频段 |
调制方式 |
DSSS 直序扩频 |
无线信道 |
16个 |
信道检测 |
CSMA/CA |
网络拓扑 |
星型、树型、链型、网状网 |
单网容量 |
65535个节点 |
最大数据包 |
100字节 |
发送模式 |
广播发送或目标地址发送 |
串口速率 |
1200 ~ 115200 可设置 |
输入电压 |
DC 5V |
接收灵敏度 |
-92 dbm(SZ05-STD) -92 dbm(SZ05-PRO) -105dbm(SZ05-ADV) |
发射功率 |
3 dbm(SZ05-STD) 18dbm(SZ05-PRO) 25dbm(SZ05-ADV) |
峰值电流 |
50 mA(型号 SZ05-STD) 160mA(型号 SZ05-PRO) 250mA(型号 SZ05-ADV) |
数据接口 |
RS232、RS485、TTL |
天线连接 |
外置SMA天线、内置PCB天线 |
