横河 YTA系列温度变送器
2013/10/22 16:57:54
结构:内置式 / 现场安装方式 ·精度等级 0.1% ·2 线制技术,4...20mA 模拟信号输出,HART / BRAIN 协议 ·FF 现场总线通讯可以选择
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:横河电机
·结构:内置式 / 现场安装方式
·精度等级 0.1%
·FF 现场总线通讯可以选择
·在整个环境温度范围内保持高精度
·传感器损坏或短路故障信号可预设,符合 NAMUR NE43
·EMC 符合 EN61326,AS/NZS 2064
·防爆 ATEX EEx ia,d,nL,FM,SAA,JIS等
·输入种类:热电偶 JIS,IEC,DIN R,S,B,K,E,J,T,N 等
·热电阻: IEC Pt100,Pt200,Pt500, JIS Pt100 等
·直流电压(mV):DC mV / 电阻: 0 ~ 2000 欧姆
·支持双传感器输入,故障自动切换
·按照用户需求输出不同信号:传感器1 或者 2,平均温度,温度差等
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
