横河电机 UM331报警数显器
2012/7/5 10:38:52
UM331报警数显器 (1/8 DIN)标配有红绿PV彩显功能,根据PV限制和报警状态在红/绿LED显示颜色之间自动切换。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:横河电机
UM331报警数显器 (1/8 DIN)标配有红绿PV彩显功能,根据PV限制和报警状态在红/绿LED显示颜色之间自动切换。大型读数显示提供了卓越的监视与操作性能。UM331的功能相当于UM351,只是高度降低。UM331标配有4点报警设定值/输出(一个可选)。其标准功能包括转发输出和传感器电源(15 V DC)。可选特性包括通信功能。
- 红绿PV彩显特性
- 报警状态:自动从绿色(正常)切换到红色(报警)
- PV限制:根据PV限制状态改变颜色
- 用户自定义颜色:为常量读数选择绿色或红色
- 高精确度
250 ms的输入采样周期±0.1%
- 四位数清晰显示
11 x 20 mm字高的LED显示,大大提高了易读取性
- 体积小巧,节省空间
尺寸96 (宽) x 48 (高) x 100 (深) (mm)
- 多达4点报警输出
3点标配,1点可选
- 用于2线变送器的可选24 V DC回路电源(24 V LPS)
- 标准功能包括转发输出(15 V DC回路电源端子同样可以使用)
- 易于理解的硬拷贝格式与手持CD-ROM用户手册
- 新的通信方法
支持MODBUS、PC-Link和Ladder协议
- 红绿PV彩显特性
- PV限制:根据PV限制状态改变颜色
- 高精确度
250 ms的输入采样周期±0.1%
- 四位数清晰显示
- 体积小巧,节省空间
- 多达4点报警输出
3点标配,1点可选
- 新的通信方法
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
