横河电机 ROTAMASS质量流量计
ROTAMASS质量流量计分一体型和分离型两种类型,每种型号都有高精度的数字信号处理电路,确保质量流量的测量精确稳定。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 质量流量计
品牌:横河电机
ROTAMASS质量流量计分一体型和分离型两种类型,每种型号都有高精度的数字信号处理电路,确保质量流量的测量精确稳定。 ROTAMASS质量流量计使用防爆型转换器和本安型传感器,用于危险的应用场合。信号处理电路,外壳防护及传感器应对外部负重和振动的特殊隔离系统使ROTAMASS质量流量计在实际应用中表现出卓越的性能。
基本技术规格
·几乎可测量所有流体,包括高粘度液体,泥浆和多相流
·高精度的数字信号处理电路使测量精确稳定
·特殊的传感器隔离系统大大减小了外部负重和振动的干扰
·简易的流量管道便于自动排空和清洗,可用于食品行业
·在广量程范围内确保高精度和高稳定性
·精确的密度测量,误差小于+/-1g/l
·2组模拟输出,2组脉冲输出或状态输出,1组作为标准I/O的状态输入
·可选用防爆型
·温度范围大,-200℃~ +350℃
·多功能的微处理器
·断电期间,EEPROM保存设定的参数和积算值
·高清晰LCD显示
·HART通讯功能
·可选用本安型输出
·多种管道材料可供选择
·EN或ANSI、JIS标准法兰
·其他管道连接方式(特殊订货)
基本性能指标
·被测流体:
液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性)
·可测参数:
质量流量,密度,温度和由这些参数得到的其他参数:浓度,体积流量和净流量
·精度:
见一般规格书
·电气特性:
供电
-交流供电型:90V~260V
Ex型:90V~250V
-直流供电型:20.5V~28.8V
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
