横河电机 ZR202G氧化锆氧分析仪
2012/7/5 10:34:21
ZR202G是大型或小型锅炉及各种工业用炉、燃烧设备中检测氧气含量及实现低氧燃烧的最佳选择。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:横河电机
横河电机生产的氧分析仪被广泛应用于多种行业的燃烧监测与控制,并在节约能源方面取得了相当可观的成绩。这些行业包括能耗行业,诸如钢铁业、电子电力业、石油化工业、制陶业、造纸业、食品业、纺织品业。在焚烧炉、中小型锅炉等多种燃烧装置中应用该氧分析仪,有助于充分燃烧,并降低CO2、CO、SOx、NOx的排放量,从而为防止全球变暖及空气污染做出贡献。
集探头与转换器为一体的ZR202G氧分析仪无需任何采样系统。探头可直接插入烟道或炉体中,在最高700摄氏度下测量烟道气体中的氧气含量。
探头上装配了高度可靠的氧化锆传感器及可现场替换的加热器。 红外开关的使用,使您在现场无需打开机箱盖也可以实现对仪器的操作。自动校正单元实现全自动化校正。
特性
·降低安装成本
·红外开关控制
·氧化锆传感器及加热器可现场替换
·可测量氧气浓度及湿度
规格
性能
氧化锆氧分析仪的原理
以下是氧化锆氧分析仪的原理:
氧化锆制成的固体电解质在高温下可以传导氧离子。将两面附有铂电极的氧化锆元素加热,当两面存在氧气浓度差时,就会显示出氧气浓差电池的作用。也就是说,氧气浓度高的一侧显阴性,氧气浓度低的一侧显阳性,与显阴性一面的电极接触的气体中的氧气分子得到电子成为离子后,向氧化锆元素呈阳性的一侧移动。在那里放出电子后又恢复成氧分子。之后可根据能斯脱公式计算两电极间的电动势,从而达到测量氧气浓度的目的。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
